prv ou pas dans xm v6 de 1998 ?
salut voila j'aimerai savoir dans une xm de 1998 y a t'il un prv ? et esque c'est une chaine ou courroie de distrie ?
merci a tous
merci a tous
gilles
- Car : Peugeot 605
Re: prv ou pas dans xm v6 de 1998 ?
1998 normalement ce n'est plus le PRV, mais l'ES9 à courroie, a moins que ce sot un véhicule produit au maximum 1er semestre 1997, et donc resté sur parc du constructeur, et non vendue.
mince , moi qui pensait faire une affaire lol parce que pas donner une distrie la dessus
bon apres verification le v6 170 cv ( chaine et produit jusqu'en 1998) le v6 198 cv ( courroie ) donc faut que je sache laquelle c'est lol
gilles
- Car : Peugeot 605
Normalement non, le V6 PRV que ce soit 12 ou 24 s, s'arrête au 2ème semestre 1997.
Mais en fait, selon la voiture que tu recherches, il te suffira d'ouvrir le capot et tu sauras de suite si c'est un PRV ou ES9, car comme je t'ai dit plus haut, il est possible que des modèles produits jusque 97 en PRV ont pu être commercialisés même jusqu'en 99, je connais quelqu'un qui a eu le cas (+ 18 mois sur parc avant d'être vendue)
ok donc je verai quand j'ouvrirai le capot
merci
merci
salut , bon c'est bien un prv 24s mais la voiture est de 1995 mais soucie avec ( demare pas snifff surrement la pompe a essence qui envois plus pourquoi ? ) j'irai la voir peut etre en mettant la pompe en direct sa tournera . a voir
merci a tous
merci a tous
Il y a l'anti démarrage sur la xm v6 24s, il faut le désactiver à partir du boitier entre les sièges sinon le moteur tourne mais ne se lance pas.( demare pas snifff surrement la pompe a essence qui envois plus pourquoi ?
gilles
- Car : Peugeot 605
C'est une annonce que tu as vu concernant cette 605 qui semble en panne ?
