Régulateur de vitesse sur v6 turbo?
julien.b59
Car : Renault Espace
Re: Régulateur de vitesse sur v6 turbo?
Message par julien.b59 »
Je cherches une info au niveau des branchements en sortie du volant.
Y a-t-il un contacteur tournant,si oui quelqu'un aurai-t-il une photo :?:
Si non,par où passe les câbles qui viennent du volant même si sa me paraît impossible qu'il n'y en ai pas.
Merci :mrgreen:
Espace II de 1995 cyclade avec plusieurs options ajouté. Environ 350 000Km pour la voiture et 105 000Km pour le moteur. J8s 2.1Td
Présentation de mon espace:
robin5wood
Message par robin5wood »
tu as deux pistes derrière le volant
et tu as deux "doigts" sur la colonne de direction qui font contact sur ces pistes. (je n'ai pas de photo)
julien.b59
Ok,merci bien.
Pas c*n comme système pour l'époque en plus,je penses que je pourrais adapter les commandes sur le volant pour mon espace.
Encore merci :mrgreen:
Si quelqu'un a une photo des "deux doigts" ;)
robin5wood
on les voit un peu ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
il y en a un de tordu.
C'est fixé dans le support de comodo
julien.b59
À oui,je comprends mieux.
Je m'attendais à des lamelles en cuivre,pas à deux tétons.
C'est pour ça que je ne trouve pas en faisant une recherche.
Merci beaucoup :mrgreen:
robin5wood
oui, je trouve ça assez "brut" comme contact, peut être que d'origine il y a quelque chose entre deux comme un balais ou ressort ce serait logique... mais jamais vu.
julien.b59
Voilà,j'ai trouvé une photo sur google pour ceux que sa interrese.
Une tiote question,ces bagues derrières le volant sont démontables ou pas du tout :?:
Je parle bien des grandes bagues au dos du volant,pas sur les comodos.
Merci ;)
robin5wood
Ça dépend ce que tu appelles "démontable" :)
A ma connaissance non, tout est moulé après vu qu'il y a plusieurs versions de volants peut être que sur certains c'est fesable.
julien.b59
Je penses que je vais créer ces bagues sur le volant de mon espace.
Quand je vois le haut de la colonne des 25,je vois qu'il y a une différence avec l'espace pour l'accroche du volant.
Donc mon idée de mettre un volant de r25 me paraît impossible.
Il va falloir que je m'inspire de ce contact tournant pour l'adapter à ma sauce :mrgreen:
robin5wood
Sinon tu passes 2fils souples protégés par une petite gaine souple aussi.
Si c'est bien passé (au plus près du centre notamment) ca ne genera pas je pense. A essayer :)
Revenir à « Salon »
