C'est une bonne nouvelle ça :angel12:
nicogta
Message par nicogta »
Salut,
As tu pu remettre le moteur dans son compartiment avec la pompe à eau et l'alternateur en place?
Si oui, y a t il une ruse?
Nico
nicogta
Salut ,
Quel est la reference de cet outil pour immobliser le volant moteur?
où as tu trouvé ce "bloque moteur"?
Salut Nico GTA
Pour remettre le moteur, avec la pompe à eau et l'alternateur ce n'est pas trop compliqué, il y a beaucoup de place dans le compartiment moteur.
Le seul truc que j'ai viré ce sont les attaches de l'échappement car c'est trop large à l'arrière et cela m'a bloqué au démontage donc forcément au remontage c'est la même.
Pour le bloc volant, je n'ai plus la référence mais c'est une pièce "standard" bloc volant moteur pour Renault, je crois que je l'ai pris chez Norauto :grattelatete:
nicogta
Merci pour les infos..
Effectivement les supports d'echappements gènent vraiment mais sont faciles à déposer...
Comme j'avais démonté tous les périphériques avant de sortir le bloc je n'arrivais pas à voir si la repose avec la pompe en place était possible..
Pour le bloque moteur j'irai voir chez Norauto...Après la douille de 35: le bloc moteur!!!!
Cette semaine j'ai reposé l'échappement bien que deux vis aient disparu dans le chantier :grattelatete:
Bricomarché va me fournir les bons boulons.
Pour les goujons d'échappement au final il me manquait aussi deux écrous qui ont été prélevés sur une 25 V6 phase1 qui me sert de banque de pièces pour les autres véhicules de mon parc :lol:
Repose du faisceau moteur, du démarreur (merci la fosse) et ressérage des boulons à droite et à gauche.
J'ai remis une batterie et tout s'allume au tableau de bord, le démarreur tourne mais se bloque comme si la batterie était vide au bout de deux secondes :triste3:
Je crois que je dois revérifier le serrage des écrous des câbles du démarreur car à bien y repenser ils ont du être juste présseré à la main.
Je verrai cela le 20 lors de mon prochain passage en Bretagne, et ensuite pour être au top je l'envoie chez mon concessionnaire Renault qui a un seul ouvrier auquel il veut bien confier mes carburateurs :mrgreen:
et meme pas une tiote photo? :D
Il m'aurait fallu un appareil étanche :rain:
Il y aura de belles photos dans 10 jours sous le soleil et avec tout en ordre :hello2:
Lol, c'est sur qu'avec la méteo actuelle ...... :mrgreen: :mrgreen:
C'est la cata :triste2
Après avoir tout vérifié le démarreur bloque toujours au lancement du moteur.
J'ai donc essayé de démarrer en tirant sur la voiture et là pas de doute, il n'y a pas d'embrayage :triste3:
Je ne peut passer les vitesses en roulant et il y a un bruit de ferraille horrible en roulant avec une vitesse enclenchée à l'arrêt.
J'au donc du mal positionné la bague entre la fourchette et l'embrayage, en fait elle a du bouger lors de l'enclenchement du moteur sur la boite.
Résultat il va falloir redéposé le moteur et tout revoir, je me demande si je vais aller à Fieppe fin Mai avec la voiture à ce rythme là :grattelatete:
