RENAULT 25 V6 turbo 205 CV
ferayou
Re: RENAULT 25 V6 turbo 205 CV
Message par ferayou »
coucou
mes amortisseur ar sont hs
quel marque me conseiller vous :?:
Des monroe reflex ;)
C'est ce que j'ai mis sur la mienne.
ferayou
la 25
le jour de l'achat
et le rapatriment
Qu'as-tu fais de beau dessus depuis son achat ?
Il a cassé une durite d'eau et en a mis partout :diable6:
ferayou
:lol: pettite remise en route du V6 turbo de 219500 kms
une vidange +filtres , les bougies,remplacement d'une courroie et des sangle de la boite a air et filtre, nettoyage de la delco plein de (vert de gris) dout le refus de démarrer a 700 KMS de là chez le vendeur
1er démarrage ;1er s'ennuie et oui il y en a toujours :o
silencieux après le cata hs . casser des deux coter (jolie bruit ) :lol:
je laisse chauffer le moteur 5~10 minutes et la :evil: fumer d'huile bruler sur le turbo
apres depose du turbo et demontage complet verdict (segment d'étanchéité hs)
rdv CT et la contre visite
piston etrier ar gripper et rotule sup (jeu)
ferayou
bonjour
je dois remplacer ma pompe a eau
je voudrais la refence des joints d'admission si quelle q'un a ça ?
quelles pieces me conseiller vous de changer entre le V :?: (joint,durite,sonde) merci ;)
Les pièces à changer dans le V seraient surtout les durites de ta pompe à eau ainsi que les deux durites qui sont dans le creux du V.
L'association en propose un kit pour la pompe à eau.
Pour tes joints d'admissions d'air, tu peux regarder sur différents sites de ventes de pièces autos, tu devrais trouver ton bonheur ;)
Et voilà, la messe est dite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ferayou
les premières pièces arriver ;)
