r2569
Pas un brin de corrosion...
Elle est nif !!! comme disent les gens de Nantes..
C'est plutôt rare dans le monde des anciennes
Un beau programme, tu n'as pas chomé
r2569
Petite interrogation que je me pose ce soir :scratch: .
Je viens de démonter mon cache volant pour voir comment le montage du cache régulateur avec les boutons avaient été posés car lorsque j'appuie sur les boutons ça "CLIC" normalement.
En fait, tout le volant est intégralement monté avec les commandes fonctionnelles alors que je n'ai ni le bouton sur la console centrale pour activer le régulateur ni le système dans le moteur avec le poumon etc...
Est ce que sur les 1ères r25 phase 2, cela pouvait être monté sur le volant ou pas même si le système n'était pas monté???
Etrange donc. J'en découvre chaque jour depuis que je me suis penché sur la titine.
Est ce que quelqu'un a eu la même surprise?
Cdt
Cdt
r2569
Pour information, jantes galaxies polies en prévision.
r2569
Nouvel autocollant de serrure électrique en prévision ainsi qu'un stickers "RENAULT préconise ELF " pour cette fin de semaine.
PS / Merci les Copains pour les éloges. Je m'inspire de votre travail ainsi que de vos explications pourmener à bien ma restauration.
r2569
Ce soir, démontage de la contre porte AR gauche pour remettre en état le lève vitre arrière qui était coincé.
Merci WD40 !!!!! 10 minutes pouragir et hop c'est reparti.
Demain, j'en rebalance et ensuite je mettrai de la graisse liquide et après, je ferai mumuse avec la commande, moteur allumé. C'est plus sure si je veux conserver ma batterie chargée
WD40 aussi dans le moteur de centralisation par prévention même si dernier fonctionne impeccable.
La suite demain avec montage des 2 contreportes AR puisque je vais réaliser la même opération sur la porte droite.
- manu76
Bien ces autocollants,ça fini bien la voiture
Moi,c'était la centralisation ar qui marchait mal,et du coup,j'ai fait les 4 quand j'ai mis mes panneaux baccara,et tout fonctionne nickel maintenant
