v6t jurassien
Re: v6t jurassien
ça te bouffe tout le coude de la durite ? tu as autant que ça a rattraper ?
Re: v6t jurassien
oui j'ai 4cm en trop mais c'est pas grave je vais trouver une solution
Re: v6t jurassien
JP39 a écrit :oui j'ai 4cm en trop mais c'est pas grave je vais trouver une solution
Re: v6t jurassien
et oui j'ai pas la clim
Re: v6t jurassien
C'est pas en rapport avec la clim mais en rapport avec le millésime.
La noire de cooldrick n'a pas la clim non plus et ça se monte nickel.
Y'en a très peu des radias comme le tien, d'ailleurs sur les 20 jeux vendus tu es le 1er à notifier ça.
C'est pour ça que je te conseille de changer ton radiateur parce-que ta durite à la bonne longueur t'es pas prêt de la trouver neuve !
Re: v6t jurassien
ok mais faut en trouver un
Re: v6t jurassien
Y'en avait un sur Ebay à 160€ y'a 1 semaine
Re: v6t jurassien
il y a un truc qui me chiffonne quand meme c'est celui que maxime m'a donné ,fait exactement les meme dimensions et ceux qui sont a vendre sur ebay ou sur oscaro ben pareil !
660 mm de large et 380 de haut donc moi pas comprendre
Re: v6t jurassien
Trop tardmachouse a écrit :Y'en avait un sur Ebay à 160€ y'a 1 semaine
- pierrot80400
Re: v6t jurassien
JP39 a écrit :il y a un truc qui me chiffonne quand meme c'est celui que maxime m'a donné ,fait exactement les meme dimensions et ceux qui sont a vendre sur ebay ou sur oscaro ben pareil !660 mm de large et 380 de haut donc moi pas comprendre
il existe qu'une dimension! mais ce qui change ce sont les angle de sortie et d'entré du radiateur
