Restauration VIN16001
Re: Restauration VIN16001
Bouchon de vidange remis
Une fois la boite rempli
Pour fêter ça, deux petites pannes
La vanne de régulation de ralenti qui a décider de prendre un congé sans solde, ralenti 1500trs/min et l'angle drive qui a encore merdé
Donc pour le changer il faut bien desserrer l'écrou de 36 du moyeu....
Soit y a une astuce pour le débloquer ou alors faut y aller a la mode bourrin
Toujours aussi zolie
même capricieuse, on lui pardonne tout
Pour l'écrou de 36 si c'est comme les 25 c'est serré fort.
Moi j'utilise une douille Facom avec une rallonge de deux mètres et je me suspends "légèrement" sur la dite barre
Le mieux pour aider à bloquer c'est que quelqu'un freine en même temps pour bloquer la rotation de la roue.
Pour ton ralenti fait un essai avec celui de la 25 ce sont les mêmes normalement et du coup tu seras fixé( j'en ai d'avance si besoin est, l'espace V6 ce sont les mêmes aussi)
.Le mieux pour aider à bloquer c'est que quelqu'un freine en même temps pour bloquer la rotation de la roue.
C'est serré a 210Nm, du coup ça ne m'affole plus de devoir me suspendre "légèrement" sur une rallonge.
Je vais faire l'échange voir ce que ça peut donner.
Cette aprem changement de ma vanne de ralenti...bilan elle ne fonctionne pas
Retour à l'envoyeur.
Changement de mon angle drive (cable compteur) par un neuf, là ça fonctionne...joie
Photos a venir
Photos a venir
Tu n'as pas essayé avec celle de la 25 pour voir si le problème vient bien de là?Cette aprem changement de ma vanne de ralenti...bilan elle ne fonctionne pas
Pas encore, je ferais un essai la semaine prochainewaner1968 a écrit :Tu n'as pas essayé avec celle de la 25 pour voir si le problème vient bien de là?Cette aprem changement de ma vanne de ralenti...bilan elle ne fonctionne pas
