sonde temperature
bob
- Car : Renault Espace
sonde temperature
Bonjours a tous
Espace de 1995 239000km v6 rxe bleu
Voilà mon petit problème mon espace chauffe et je voudrai changer la sonde de température d eau
Mai voilà on me dit qu’il y a deux sondes
Une sur le radiateur cote gauche quand on regarde la voiture
Et l autre bonne question donc je me tourne ver vous
Merci a vous
Merci a vous
Re: sonde temperature
Salut !
Tu veux le thermocontact sur le radiateur ?
C'est la sonde qui fait tourner les ventilateurs de refroidissement que tu recherches ?
Il y a également deux autre sonde, une sonde sur la pompe à eau qui sert à l'indication au tableau de bord ainsi qu'au témoin d'alerte de température, et une autre sous le collecteur d'admission vissé sur un tube en alu qui est la sonde pour le calculateur moteur.
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
bob
bonjours
merci de ta reponse
En faite je cherche la sonde qui gère la température d'eau
merci de ta reponse
- pierrot80400
loool relis bien ce que a ecrit maxime! ma réponse est là....bob a écrit : En faite je cherche la sonde qui gère la température d'eau
- olivier91
Salut,
Euh c'est pas trop clair je trouve ta demande...
En tout cas si ton Espace V6 chauffe, il faut vite trouver le problème avant que l'été arrive, sinon cela va sentir les joints de culasses, je suis passé par là.
Comme les autres ont dit, il y a 3 sondes avec des fonctions différentes:
1 sur le radiateur, qui fait tourner les ventilateurs de refroidissement. Il y a 2 vitesses, et des relais, souvent le problème vient des relais. Sur le mien le faisceau électrique était pas terrible dans cette zone, et les relais étaient sous-alimentés en 11V au lieu de 12-13V, et du coup la vitesse rapide ne s'enclenchait plus.
1 sur le dessus de la pompe à eau, reliée à l'aiguille et au témoin au tableau de bord.
1 dans le centre du V, pour la gestion de l'injection électronique, en particulier pour le régime de ralenti. Cette sonde est difficilement accessible, il faut enlever le collecteur d'admission.
Et il ne faut pas oublier le calorstat, qui règle le débit de liquide de refroidissement en fonction de sa température. Heureusement il est très facilement accessible et facile à changer lui.
Olivier
Olivier
Espace 2 V6 RXE 1992 climatisation ABS
Changer la sonde c'est bien mais tu es sûr que cela vient de là
Sur le mien à l'achat je roulais avec l'aiguille au troisième cran soit juste avant le déclenchement des ventilos ce qui n'était pas le cas avec l'ancien.
J'ai changé toutes mes durites parr du silicone et comme il fallait presque démonter la pompe à eau j'ai changé celle-ci par celle de mon ancien espace qui lui ne chauffait pas.
Maintenant la température en fonctionnement normal est descendue de deux crans et la seule explication que je vois c'est qu'avec ma pompe complète j'ai changé le calorstat et que celui-ci fonctionne bien mieux que l'autre qui devait être coincé.
Donc comme a dit Olivier91 vérifie aussi cette pièce sinon pas d'ouverture et pas de circuit d'eau
bob
ok merci de toutes vos reponse je regarde tout ca ce weekend
encore un grand merci a vous et je vous teins au courent
merci
merci
bob
pour les relais il sont bien a cote du filtre a air ?
et desoles pour bon impolitesse
du bonjours a tous
du bonjours a tous
- pierrot80400
ca depend quel relais tu cherche! y'en a aussi derriere le tbd
bob
Slt a tous
suite de mon souci
alors remplissage de liquide de refroidissement ( pas loin de 8 litres )
purge faite et toujours rien pas de ventilo qui ce déclenche
mai quand je shunter les fils seule le ventilo de clin ce déclenche
je pense a la sonde du radiateur je vois ça ce weekend et vous tien au courent
bonne soiree
suite de mon souci
bonne soiree
