ça prend forme tout ça
Hier soir suite du remontage:
ayant retrouvé mes boulons de volant moteur j'ai fini ce coté là avec le remontage d'un embrayage neuf.
Ensuite remise en place de l'alternateur, de la poulie et de la courroie (neuve) pour l'alternateur et la pompe à eau.
Remise en place du pare chaleur au dessus du démarreur et d'une partie du faisceau coté alternateur démarreur.
Par contre il me manque des fils pour un capteur sur la pompe à eau
J'espère que cette partie est toujours sur la voiture car sinon je ne vois pas
Je saurais cela ce week-end une fois le moteur de retour près de la caisse
A l'arrière remplacement de quelques durites par du silicone:
A gauche l'ancienne bien marquée par un serrage de 27 ans
L'installation est différente d'une 25 ou d'un espace à cause des carbus, il y a aussi une petite durites coudée qui est déjà renforcée d'origine (couleur bleue). J'en ai retaillée une de chez GT2i et hop encore une pièce neuve dans ce moteur:
Pour les autres photos se sera plus tard car j'ai laissé l'appareil dans le garage
Pas grave pour l'apn resté dans le garage, vivement la suite
Mais pourquoi changé du bleu par du noir ?
ça avance bien et en retrouvant les pièces neuves en plus
Voici les dernières photos de la bête en préparation:
les 7 boulons tout neuf du volant moteur retrouvé dans mon "open space"
Après cela on peut passer à l'embrayage tout neuf lui aussi:
Pose sans problème grâce à un centreur maison (un ancien arbre primaire d'UN1 coupé)
Positionnement de l'allumeur (j'ai perdu le joint commandé spécialement pour cela:triste2 )
Remontage de l'alternateur et de la courroie:
Voilà c'est prêt à embarquer dans le coffre de l'espace pour un retour en Bretagne ce week-end, j'ai rajouté les fils de bougies pour faire plus vrai:
Bientôt le retour à son emplacement d'origine après 8 mois de séparation
Tu retrouveras certainement ton joint une fois le tout fini
Normal
Normal
8 mois, quasi une grossesse
Et voila le beau bébé qui va reprendre du service
Ce week-end retour du PRV en Bretagne, il est posé sagement au pied de la caisse maintenant.
L'espace avait l'arrière un peu bas pour le voyage mais cela l'a bien fait
J'espère la repose dans quelques semaines car j'ai beaucoup de choses en ce moment
Reprise du chantier ce week-end, le moteur est à sa place sur de beaux silent-blocs tout neufs
Il a un peu fallu se battre pour que tout rentre mais c'est fait.
Maintenant au mmoins je peux bouger la voiture pour finir le remontage, échappement circuit électrique et d'eau,il faut que je trouve le temps car je suis over booké comme d'habitude
