Repose de l'allumeur sur Z6W AU SECOURS!!!!!
Un petit post distinctif de mon remontage car là cela devient sport :triste3:
D'abord le bouquin technique qui donne la même chose pour la 25 V6 et l'Alpine à savoir:
Et là surprise (mauvaise), la patte notée 3 sur le shéma avec l'encoche donnant l'alignement pour le doigt et bien moi je ne l'ai pas :triste5:
En live cela donne:
J'ai positionné l'allumeur comme sur le dessin mais même un gars n'y connaissant rien voit bien que la patte en question n'est pas là! J'ai une patte amovible qui vient se fixer sur la partie ronde de l'allumeur mais qui ne comprends pas d'encoche.
Vu de coté il y a une espèce de fenêtre dans le corps de l'allumeur qui peut-être sert à un calage mais je ne trouve rien de plus dans le bouquin de l'Alpine.
Si quelqu'un à une idée peut-être sur une r30 ou 504?
Parce que là sans allumeur cela risque de mettre du temps à démarrer :triste2
Re: Repose de l'allumeur sur Z6W AU SECOURS!!!!!
waner1968 a écrit :Parce que là sans allumeur cela risque de mettre du temps à démarrer :triste2
J'ai envie de dire: Comme d'habitude non ? :mrgreen: :mrgreen:
Je ->
Liquidsnake
Car : DMC Delorean
Message par Liquidsnake »
il est fixé grace a quoi ton allumeur sur la culasse si il n'y a pas de patte ?
arnaud77
Message par arnaud77 »
Salut waner1968
tu ne peut pas prendre comme repert le rivet qui correspond aussi bien sur la revue que sur ta piece exemple:
(a moins que tout l'ensemble tourne)
tu n'auras pas a regler l'avance avec une lampe strombo ???? :grattelatete:
a+
Salut Arnaud77,
sauf erreur je crois que malheureusement tout tourne mais je vais vérifier à midi.
Pour la lampe strobo, normalement en calant le doigt selon les repères il n'y en a pas besoin. Il y a apparemment après d'autres moyens pour controler l'avance à partir de la prise diagnostique si j'ai bien lu le bouquin technique. :lire2:
Liquidsnake
Car : DMC Delorean
Il est fixé grâce à quoi si tu n'a pas cette patte? -__-"
La partie extérieure tourne uniquement un petit peu lorsque l'avance à dépression est actionnée, sinon elle est fixe ou immobile plutôt au repos.
IL est fixé par une petite pièce indépendante de l'allumeur.
C'est une sorte de fourche qui vient sur le corps de l'allumeur et l'empêche de ressortir.Elle est tenue par un écrou fixé sur le boulon qui est pris dans le carter au pied de l'allumeur.
CYRIL 51
Message par CYRIL 51 »
Je vais peut etre dire une connerie: sur la GTA l allumage est electronique donc tu est sur
que tu as un reglage a faire ??
mathr30
Membre Volvo 260
Membre Volvo 260
Car : Renault 30
Message par mathr30 »
Te casses pas la tete ! le moteur au PMH alumage sur le cyl1, tu mets le doigt d'allumeur en face du gougeon de fixation de ladite patte et ton moteur devra pouvoir s'ébranler ;)
Il faudra quand même parfaire le calage à la lampe strobo...
Merci du conseil Mathr30 :respect:, je vais faire cela dans un premier temps et ensuite je verrai pour la lampe stroboscopique.
Pour le moment il me faut commander le joint sous l'allumeur car il est tombé en petits morceaux à force de jouer avec l'allumeur :triste1:
