[EML76] Restauration de ma V6i BVA
j'ai decider de remettre en route cette voiture,qui va remplacer la safrane dans le role de la bonne a tout faire :mrgreen:
en attendant les pieces pour la boite de vitesse,j'ai commencer a remplacer les panneaux de portes en plastique par ceux en cuir que j'avais dans mon autre R25
avant
maintenant
perso,je trouve que ça fait mieux fini :yo: ,les autres portes cet aprem
Dernière modification par manu76 le 04 févr. 2012, 16:33, modifié 1 fois.
Re: [EML76] restauration de ma bva
la suite
Re: [EML76] Restauration de ma V6i BVA
c'est clair que la finition est parfaite comme cà!
il ne manque plus que la sellerie cuir!
Les panneaux de porte en plastique sont encore dans un état remarquable dis donc 8-)
Un jolie petit plus pour cette bva. Tu attends quoi comme pièces pour la bva ?
J'attend la crépine
sebsafrane
Message par sebsafrane »
pas mal et plus solide , les modeles simples se decollent avec le temps mais c'est vrai que ceux d'avant sont encore au top
twingo 1.2i d7f 1997 pack
espace 2 2.1dt 1995 rt
c25 1993 2.5d l2h2
306 cabriolet 1.6e st tropez
ce matin,malgré mon manque de motivation,remplacement des 6 bougies,qui en avait bien besoin :mrgreen:
cette aprem,je vais demonter la tete d'allumeur et nettoyer tout ça
quand j'ai demonter le cache en plastique "v6 injection" pour acceder a la bougie,j'ai vu qu'il n'etait pas fixer au tuyau qui le relie au filtre a air,
le soucis est que quand j'ai voulu tout remettre en place,je me suis apercu que en serrant le collier,le tuyau se dechausser,j'ai ressayer plusieurs fois,mais rien a faire
il se dechausse par le dessous:
kenankel25
Message par kenankel25 »
J'ai eu le méme probléme sur ma violette, c'était l'emboiture du plastique qui était plier vers l'intérieur et donc la durite ne s'emboité pas, du coup je l'ai chauffé pour le remettre en forme et ensuite j'ai collé un morceau de tuyaux PVC par l'intérieur pour renforcé ;) , D'ailleur je vient de voir, j'ai des piéces de v6 bva si tu veut j'avais récupéré cette voiture pour prendre le moteur et toute la partie bva ne me sert a rien ;)
oui,ça m'interresse les pieces bva 8-)
pour le bout de tuyau,je vais voir si je trouve d'occaz,sinon je ferai certainement comme toi ;)
