je crois qu'elle ressort les memes infos que sa soeur, à sa droite...Y aurait-il moyen de cabler une autre commande déportée
genre de l'AR d'une limo
besoin d'infos sur branchement affichage déporté
mathr30
- Membre Volvo 260
- Car : Renault 30
Re: besoin d'infos sur branchement affichage déporté
l'option téléphone, pourquoi pas!
ce serait logique!
ce serait logique!
si elle reçoit les mêmes infos que l'autre, comme dit "mathr30" c'est peut être pour ça???
en tout cas, j'ai brancher la cafetière puis le micro-ondes, mais ça marche pas
Il n'y a pas d'afficheur à l'arrière des limousines(d'origine). La seule que j'ai vue comme cela c'est un montage fait après mais il me semble que du coup l'afficheur d'origine ne fonctionne plus, il n'y a que celui de l'arrière.genre de l'AR d'une limo
Pour la broche supplémentaire il suffit de voir combien elle a de connections, il me semble de mémoire que la télécommande c'est 7 et l'autre 5(peut-être l'inverse). Donc selon le nombre de connecteurs tu peux ou non mettre un afficheur supplémentaire
Je ne me souviens pas d'avoir cette prise sur aucune de mes chaines à la maison
mathr30
- Membre Volvo 260
- Car : Renault 30
j'ai pas vraiment parlé d'afficheur déporté... mais de commande déportée
je n'en ai jamais vu non plus dans une R25 Limo ou non... mais Mitterand ne m'a jamais emmené avec lui
merci à tous!
je vais vérifier le nombres de connections à chaque broches et je vous tiens au jus!
bon, j'ai regarder et les deux broches de droite ont 6 connexions tandis que celle de gauche en a 5.
de toute façon, c'est juste par curiosité, j'aime bien savoir au cas ou il manque quelque chose??
