Remplacement crépine bva
Bonsoir tlm,
D'après les renseignement de l'ancien proprio de la bva que je viens de rentrer,il suffirait de changer la crépine pour que la voiture reprenne la route
Es ce que c'est simple comme opération ?
Que faut il faire exactement ?
Merci de vos reponse :wink:
Re: Remplacement crépine bva
Il faut déposer le carter de boîte pour changer la crépine.
Cependant je veux pas te miner le moral, autant l'AD8 est super à conduire quand elle fonctionne, autant c'est une horreur à réparer et elle est d'une fiabilité plus qu'aléatoire (Mika pourra t'en dire 2 mots, j'ai assisté aux vidanges et rien que ça c'est une belle galère...)
Mesure bien le pour et le contre de la retaper ou de la mettre en pièces ;)
l'AD8 est pas la bva de safrane,sur la 25 c'est pas l'AR4,mais c'est vrai que la bva de la 25 est loin d'etre un modele de fiabilité
ce qui me donne envie de la sauver,c'est le chassis sain sans corrosion,le kilometrage correcte pour une année 91,l'interieure nickel,le ct en cours est quasi vierge
ce qui me fait hesiter,c'est justement la bva,après,est ce quand anticipant le programme d'entretien de la bva ça limite les problème :?: ,et les pieces qui devait aller sur ma bvm resteront sur la bva
effectivement,faut bien reflechir pour voir ce qui est le mieux
quels sont les symptomes de la boite?
Y a que la marche ar qui fonctionne
Ben tu la passes en boite manuelle :wink:
J'y ai penser,seulement je sais pas si y a beaucoup de modif à faire,de plus mes connaissance en mécanique étant limiter,je me vois pas m'engager dans cette modif tout seul
Et ce que ça pose pas un problème au niveau de la carte grise ?
Cette voiture m'a été donner,et je me demander si ça valait pas le coup de mettre un p'tit billet dedans pour quelle fonctionne,vu qu'elle a rien coûter à l'achat,mais je veux pas mettre une fortune dedans,sinon elle finira en pièces comme c'était prévu au départ
Après,faut juste savoir à combien ça reviendrez de refaire la bva ou de la passer en bvm
Maxime
Message par Maxime »
Si tu n'as que la marche arrière qui fonctionne il est fort possible que le joint du pack E1 soit fichu. Donc dépose et réfection complète de la boite. Avant d'imaginer le chantier faut rajouter un peu d'huile voir si ça change quelque chose.
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
si tu veux la passer en boite manuel j'ai la meme en bvm (baccara havane), moteur hs et sans cg! donc j'ai tout ce qu'il faut (sauf le pommeau!)
interessant,seulement je vais pas savoir le faire,en plus chez moi,j'ai ni pont,ni fosse,et rien pour transporter la voiture
Revenir à « Salon »
