Alors ça y est on cherche à booster son moteur pour ne pas rester trop loin derrière l'Alpine quand elle sera remontée :devil:Kit Megasquirt commandé
Si je reste derrière, c'est que je ne supporte pas l'odeur laissée par les carbus à l'échappement
pis ce vert tuning......
pierrot80400 a écrit :petit il aimait les lego....
Bon ça y'est la MS v.3 en kit est arrivée. Pour l'instant j'ai suivi ce tutoriel jusqu'à l'étape 22 :
http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
Et là je sèche... Je m'explique :
En attendant voici quelques photos de l'avancement :
- IAC stepper motor : c'est bien un boîtier papillon motorisé ? Donc je suis bien censé ne pas installer de jumper entre S12C et JS9 ?
- an ignition output signal to control a coil or ignition module : on parle bien du signal VR et du contrôle de la bobine ? Je peux jumper JS10 à IGN ?
stepper motor ça m'évoque un moteur pas à pas, et en cherchant sur le web on dirait que l'IAC c'est un actuateur de ralenti:
Oui tout à fait c'est ça merci, j'ai aussi eu la confirmation sur fenix ecu
C'est marrant, je parle pourtant anglais mais tes interrogations cela ressemble plus à du chinois pour moi
C'est ça l'effet Kiss-Cool
On continue un peu le montage après la réception du testeur (qui me permet de valider mes 1ères étapes du montage). Reste à faire l'acquisition d'un câble spécifique pour relier la gestion à l'ordinateur :
Et puis réception de mon capteur de feux de recul (le bon modèle cette fois-ci) :
