Dremel ou autre et tu coupes délicatement le sertissage pour le dégager une bonne fois pour toute, rien de bien compliqué tu verras
reprise des travaux cet aprem,les durites coudés et la durite sertie sont enlever
,mais pour enlever celle d'a coté,faut obligatoirement enlever la pompe à eau ou il y a une astuce pour la sortir
autre problème,concernant le radiateur,j'ai voulu l'enlever,mais le soucis est qu'il reste attacher a celui de la clim vers le bas,j'arrive pas a voir ou il tient :swear:
merci d'avance pour vos conseils
Pour la pompe à eau oui pas le choix faut la déposer. Sinon concernant le condenseur, il a 3 points de fixation inférieurs sur le radiateur (à gauche, au centre et à droite)
Du coup,faut j'enlève les courroies pour déposer la pompe à eau
Pour le radiateur,va falloir que je m'achète des lunettes
car j'ai pas vues ou c'est fixer
Détend juste la courroie par le tendeur de la courroie alternateur, pas besoin de la déposer
Pour les fixations inférieures, soulève un peu le faisceau des ventilateurs, je crois qu'ils cachent pas mal les boulons
oui c'est caché par le faisceau
Effectivement,les boulons étaient cachés derrière le câble mais j'en avais que 2,ou est passer celui du milieu,enfin plus qu'à attendre la réception du nouveau radiateur,par contre impressionnant la m**** qu'il y avait entre les 2 radiateurs :eek: :eek:
Pour ma pompe à eau,y a pas un schéma pour voir ce que j'ai à démonter
suite du chantier:
remise en place des durites a l'interieure du V et des durites coudées
voilou pour aujourd'hui
Ça roxe !
Content de tes nouvelles durites ?
ça été pour démonter la pompe à eau?
voilà une bonne chose de faite
