[jean pierre 92] entretien après l'achat de ma 25
jean pierre 92
Re: [jean pierre 92] entretien après l'achat de ma 25
Message par jean pierre 92 »
machouse a écrit :Sur renault turbo et c'est moi qui avait vite fait parlé à cricri44.
Je regarde ça demain et moi ou heuliez25 te tient au courant ;)
merci Cedric
tu peux pas savoir ce que c'à m'énerve les fuites
cela dit c'est un peu moins qu'au début j'ais changé aussi les 2 cardans
alors peut-etre un remède miracle !!!!
a+
Jean-Pierre
Bonjour Jean-Pierre
Et la fuite de boite c'est encore sur tes joints spy et pas ailleur ??
jean pierre 92
Benjamin a écrit :Bonjour Jean-Pierre
oui Benjamin surtout du coté du différentiel dont le joint a été changé egalement !!
Jean-Pierre
Benjamin a écrit:
Bonjour Jean-Pierre
Posté: Mar 28 Avr 2009 06:02
Moi l'écrou differentiel je l'avai devisser (coté droit seulement sur boite un1) j'avais changer le joint spy et le joint du differentiel aussi ...
Moi c'est les goupilles elles m'avaient rendu dingues , demande a Machouse la colère .....
Je confirme j'ai failli récupérer sa voiture pour une poignée de cacahuètes à ce moment là :lol:
Dommage que j'avais pas le plateau :lol: :lol:
jean pierre 92
tu aurais du insister Cedric
tu aurais une belle black sherry now ( je rigole Benjamin)
pour ce qui est des joints spy CRICRI a peut-etre trouvé la solution , des joints avec de la feutrine
peut-etre un début de solution !!!!!!!
a+
Jean-Pierre
cricri44
Message par cricri44 »
jean pierre 92 a écrit :tu aurais du insister Cedric
a+
salut jean pierre
pour le coteé gauche s'est nickel par contre elle fuit un peu du coté droite j'aurai du changer le joint du differenciel :@ sa vient peut etre de la,il faut que je regarde sa de plus pret :wink:
Le joint de differentiel c'est 7euros chez Renault.
En revanche moi sa goutte tres légérement mais ce n'est plus au joints spy c'est assez curieux !!
Solide c'est UN1 mais alors l'étancheité :? :?
jean pierre 92
quelle m*rde ces fuites moi aussi j'ai changé le joint du différentiel mais pas de changement
( bien repérer la position pour le serrage)
a+
Jean-Pierre
jean pierre 92
salut à tous
il est temps pour moi de faire une mise à jour des derniers évènements sur ma belle.
et pour cela il faut remonter au week-end du 1er Mai
étaient présent Alain56 et Pat02
but de ce mini meeting changement de la pompe à eau
et aussi toutes les durites renforcées pas très faciles d'accès dans le v du moteur,
bougies, joints d'admission d'air et les 3 courroies
mais place aux photos
et voici les 2 compères au boulot
une fois le bloc injection enlevé c'est pas très beau mais c'était un peu prévus
donc nettoyage du bloc et changement des joints toriques d'admission d'air
et des 6 bougies neuves
c'est déja plus propre.vous aurez aussi vu que les 2 durites renforcées sont changées
(merci à Cedric heuliiez) et nous ne le voyons pas là mais les mini durites renforcées près du turbo
ont été changées également.
remontage de la nouvelle pompe à eau
et changement des courroies
nettoyage du bloc injection
et remontage du bloc
après tout ce boulot il faut boire un coup à la santé du moteur
et puis se restaurer un peu
ils sont pas mignons ces deux là !!!!!!!!
en tous les cas heureusement qu'ils sont là car sans eux pas de réparations je ne suis pas assez bon pour la mécanique MERCI MERCI MERCI
encore un peu de temps et je vous donnerai la suite des aventures de la 25.
_________________
Jean-Pierre
