N° moteur sur Z7U 182ch
- jibouille
Quelqu'un pourrait me communiquer ces numéros de moteur pour que je puisse me commander chez Renault les durites d'essence du régulateur de pression.Ils me demandent ces numéros pour la commande(certinement pour être sûr du modèle????) hors sur mon moteur je n'ais plus la plaque.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jibouille Competition
Re: N° moteur sur Z7U 182ch
Ils tapent "F" puis "5" et ça roule tout seul dans Dialogys, pas besoin de numéro moteur
- jibouille
Merci Machouse pour ta réponse, mais là c'est dans Renault Parts pour commander les pièces en ligne alors je sais pas si c'est pareil?
- jibouille
Personne ne peut me donner un numéro moteur?
Je vais essayer ce soir ce que Machouse m'a dit mais si quelqu'un pouvait quand même me donner un numéro pour être sûr de pouvoir commander ce soir car il me faut mes pièces pour vendredi au plus tard.
Le problème c'est que c'est pas très visible une fois le moteur en place
- jibouille
C'est pas grave, j'ai regardé sur mon 205CH et j'ai des tuyaux d'essence en bon état.Du coup je vais les prendre sur celui là.
Merci quand même Machouse.Comme ça si jamais pour d'autres pièces je rencontre le même soucis je saurais ce qu'il faut faire.
Demain soir dès que j'ai un peu de temps et que le javascript refonctionne (avec le nouvel hébergeur), je te fais des photos des réfs sous dialo ça sera plus simple
Salut à toi jibouille,
J'ai trouvé cela :
Tu as 2 références une ancienne et la nouvelle je penses.
As-tu la même chose Cédric ?
J'ai trouvé cela :
