chapeau bas l'artiste
[jean pierre 92] entretien après l'achat de ma 25
Re: [jean pierre 92] entretien après l'achat de ma 25
on reconnait le passionné au boulot
pat de brest
- Nouveau membre
super boulot jean-pierre
bientot elle sera comme neuve
- jean pierre 92
pat de brest a écrit :super boulot jean-pierrebientot elle sera comme neuve
salut pat
content de voir ici
embrasse bien toute la famille
a+
Jean-Pierre
- jean pierre 92
salut à tous
j'ai toujours 2 soucis avec ma belle
une odeur d'essence quand je roule la fenètre coté conducteur quand je roule
et deuxième chose toujours une perte au joint spy de boite coté différentiel
que faire ???????
que faire ???????
Jean-Pierre
Joint spi boite un 1 018 coté differentielle sur 25 v6 205 ch vous m'avez appelez ????
Je les ai changés les deux obligatoirement (23 euros le joint chez Renault) sur la mienne ...
De toute facon la dessus c'est pas terrible la preuve en ai l'etancheité des boite un1 018 c'est pas top la mienne malgrer cela goute tres legerement d'ou je sais pas c'est pas tres mechant malgrer tout .....
Pour les miens ce fut la premiere fois donc quelques souci mais je peut te dire que je connait tout cela les yeux fermés ..
- jean pierre 92
Benjamin a écrit :Joint spi boite un 1 018 coté differentielle sur 25 v6 205 ch vous m'avez appelez ????
salut Benjamin
je les ai changé quand même 3 fois et toujours une fuite coté différentiel
c'est vrai que ce n'est peut-etre pas grave mais je n'aime pas les fuites.
j'ai d'abord changé les joints avec les pièces AD et légère fuite donc j'ai acheté des joints Renault
et là encore pire. ???????
Jean-Pierre
Alors voila comment proceder ....
1) D'une part regarder si ce n'est pas au niveau de l'ecrou differentiel que cela pisse
2) En remontant les joint il faut les induires de graisse
3)Regarde tes goupilles de cardans sa pisse parfois par la car non bouché a la pate etancheité Renault (kaf)
salut jean pierre
j'ai le meme soucie que toi au niveau de mes joint spi de boite,je vait les rechanger ,cette fois si je les est prit chez ouest injection je verrai si s'est mieux,bon courage pour la suite
- jean pierre 92
MERCI bENJAMIN ET CRICRI
je vois que je ne suis pas le seul avec ce problème
j'ai entendu parler d'un joint spy à double lèvres chez psa et qui serai adaptable aux notres
mais je ne me rapelle plus ou ????
Jean-Pierre
Sur renault turbo et c'est moi qui avait vite fait parlé à cricri44.
Je regarde ça demain et moi ou heuliez25 te tient au courant
