Changement durite de clim
Quelle autre référence monter sur un PRV ?
gcvoiron
Car : Volvo 780
Message par gcvoiron »
La durite (ou flexible ?) du compresseur de clim de ma Volvo fuit au niveau du raccord...
Je pensais donc les changer moi-même, mais il y a t-il des précautions à prendre ou des astuces pour réaliser cette manipulation ?
Merci,
Guillaume.
Re: Changement durite de clim
Si tu desseres une durite sur le circuit de clim ben.... le gaz il s'en va :tmi:
Il faudra refaire une recharge complète de ton système :hai:
gcvoiron
Car : Volvo 780
Merci pour ta réponse, et niveau pression, pollution, nocivité... il y a un risque ?
En général, il faut décharger la climatisation pour éviter justement que le gaz ne s'échappe en plein air.
Mais bon... On fermera les yeux :mrgreen:
S'il y a une fuite il doit pas en rester beaucoup du gaz non?
il t'en restera encore de la pression mais plus assez pour déclencher ton circuit de clim.
gcvoiron
Car : Volvo 780
Merci à tous pour vos messages :)
Ça n'est pas pour tout de suite (pour les prochaines vacances), mais je vous tiendrai au courant !
Revenir à « Périphériques »
