Grosse révision Peugeot 206
- Mika
Re: Grosse révision Peugeot 206
ça évitera une panne potentielle sur la route, car quand ça le fait, c'est pas marrant... Sur ton 1,9 t'as mis un rattrapage auto ?
V6 Injection Baccara
Mon père a acheté le câble chez Peugeot, donc je dirais que c'est comme d'origine à rattrapage auto (on verra combien de temps ça tient)
Une vue sur le câble d'embrayage à rattrapage automatique :
Changement de l'allume-cigare (1 pour la 206, 1 autre pour la 406) :
Passage au diag pour le voyant d'airbag allumé :
Effacement du code erreur :
Si ça se rallume, il faudra voir à changer le contacteur tournant derrière le volant je pense.
Suite et fin pour la partie horloge après de la bidouille et un changement des diodes de redressement. L'horloge s'allume bien uniquement contact mis maintenant :
Final :
Final :
- Mika
Très intéressant mon gars ! J'suis content qu'on en voit le bout.
Par contre, à titre de culture, va falloir que tu me dises avec quoi t'as fait le diag, et ce que tu as opéré niveau soudure
J'ai fais le diag avec une copie chinoise de l'interface de diag PSA
Et niveau logiciel sur le PC, c'est PPS2000 : le logiciel utilisé chez PSA
Sinon pour les soudures, j'ai changé 3 diodes de redressement et refait les soudures de toute la platine
Aujourd'hui changement de la base de l'antenne (cassée dans un car wash).
Voilà ce qu'il en restait sur l'auto :
Démontage simple pour accéder au boulon :
On vire le reste de colle au passage (apparemment une tentative de collage infructueuse) :
Le nouveau (10€ chez Peugeot, pourquoi se priver ?
La base avec son antenne remise en place, ça aide à mieux capter la bande FM
de fond en comble, du sol au plafond, du sous-sol au plancher, la voilà remise en état pour longtemps
euh...il reste encore des choses a voir? :tmi:
Les triangles de suspension, le contacteur tournant du volant (ça s'est rallumé), joints sup et inf de couvre-culbus, les bougies de préchauffage, l'autoradio et sans doute les roulements de roue arrière. Bref elle est encore à la maison pour longtemps la titine
:eek: :eek: :eek:
ta soeur va faire un infarctus au vue de la facture
