Restauration VIN 4500
Re: Restauration VIN 4500
Bien 50-60kgs la bestiole je dirais
ah oui sans soucismachouse a écrit :Bien 50-60kgs la bestiole je dirais
Je ne l'ai jamais pesé, mais je dirais à vue de nez + de 50 kilos, je m'excuse si je dis une connerie, mais j'en ai bien l'impression.
Pour l'avoir eu sur l'épaule 40 mins celle de cooldrick avant de réussir à la remettre en place, c'est bien plus que 30kgs
- Bvvarf
- Car : DMC Delorean
Ok, merci à tous, ça me donne une idée pour la manipuler : lourd, mais pas trop.
oui elle pése bien la "petite"
mais avec un systeme de sangle et de bastins ça peut se faire bien
Moi je dis dans les 40/50 maxi, c'est long et pas facile à manier mais le poids total est pas si élevé, cela se lève à la main sans problème pour la déplacer.
En retirant l'huile tu gagnes 2à3 kilos
- Bvvarf
Avant s'attaquer la boîte, un peu de travail en finesse : rodage des soupapes du banc A, et gros fun avec le remontage des ressorts de soupapes.
Rien n'a traversé l'atelier avec un gros "spoinggggg", chuis content !
Yapuka faire le banc B et tester l'étanchéité.
Je vous ferais quelques tofs sur cette deuxième partie.
A+
A+
- Bvvarf
Question noob : les queues de soupapes ont un état de surface "poli miroir", mais est-ce que les soupapes ont elles aussi un traitement de surface ?
Autrement dit, peut-on sans autre remettre le métal "à blanc" au papier de verre, hormis bien sûr les parties en contatct avec les sièges de soupapes et les queues, ou faut'il se contenter d'un brossage léger pour décalaminer ?
Je demande avant de tout niquer
si rien n'a traversé l'atelier.....
c'est good ça
