[tomcat]entretien et resto de la jolie noire...
Re: [tomcat]entretien et resto de la jolie noire...
merci
suite du cablage... :
la masse :
le répartiteur, où on voit bien le départ en 50mm² encore libre et les btr des 4x20mm² :
on finit ensuite le passage de cable positif entre l'habitacle et le coffre, puis raccordement :
prochaînes étapes, cablage du démarreur, coffrage de la batterie, probablement le weekend prochain
la masse :
Dernière modification par tomcat le 18 avr. 2011, 19:55, modifié 1 fois.
C'est beau
Jolie travail Tomcat :inlove: :inlove:
propre et efficace
sympa le cable
sympa le cable
merci !
le cable est sympa...
...mais galère à passer quand même !
Oui j'imagine, que ce n'est pas evident :^) :^)
photos des couvre-culasse montés, et des durites (merci cooldrick pour les colliers) :
le coffrage de la batterie déjà bien avancé :
montage du réglage en hauteur de la ceinture (plus ou moins fonctionnel: 3 positions) :
prochaîne étape : changement de la pompe de DA par une qui ne fuit pas... merci la durit
ça chome pas dis donc, ça avance bien. Bravo et bonne continuation :hai: :hai: :hai:
et merci pour ces petites photos
