Différences en 185 et 205 cv en turbo
Vincent lanthony
Message par Vincent lanthony »
Je m'intéroge depuis de nombreuses années sur les différences entre le V6 Turbo en 185 et 205 cv ?
Est ce juste une question de programmation ou y a t-il d'autres modifications plus profondes ?
Merci d'avance
Vincent
Re: Différences en 185 et 205 cv en turbo
Les modifications sont beaucoup plus profondes :
  • Renfort des paliers de vilebrequin au niveau du bloc moteur
  • Culasses, sièges de soupape, arbres à cames, ressorts de soupapes différents (passage au sans-plomb et levé plus importante)
  • Injection différente (eprom, SEM, potentiomètre de boîtier papillon, sonde lambda, pression d'essence)
Il y a peut-être d'autres différences, les pros sauront confirmer ;)
Revenir à « Salon »
