v6t jurassien
JP39
v6t jurassien
Message par JP39 »
bon alors pour commencer je vais m'exuser car je vais mettre les photos en paquet car j'ai prix du retard mais voici les travaux
essais de reparation du pare choc avant et arriere
changement du calculo (merci pierrot)
demontage du tableau de bord et refais tout les soudures (niquel tout remarche)
changement des bougies des cables ,de la tete ,de la bobine et bientot du doigt
changement de la batterie
il y a du beaucoup mieux on la sens renaitre et je peux vous dire qu'elle revient de loin car a 2jour pres elle partait a la casse
JP39
Re: v6t jurassien
Message par JP39 »
puis achat de quelques pieces de carrosserie 4 portieres et une aile de la bonne couleur
et le compteur et la jauge avec la defunte carte !!!!
JP39
Re: v6t jurassien
Message par JP39 »
et enfin apres redemarrage tout fonctionne :bon ralenti et pas de bruit etrange .je la laisse monter en temperature mais le ventilo ne declenche pas
voila un achat bien utile!!!! ;) donc apres avoir suivi le shema j'ai pu trouvé la mauvaise masse dans la prise d'alim relais
controle de la soufflerie refroissement turbo ca marche !!!!!et oui je suis surpris a chaque que je trouve quelque chose qui marche :lol:
puis la fuite
mais grace a monsieur machouse j'ai pu mettre la main sur quelque injecteur que j'ai fait nettoyer par un professionel et j'ai changer les joint car je compte bien les monter ce week end!
voila c'est tout pour le moment
Re: v6t jurassien
Eh bien elle les bougies tu as eu de la chance de les sortir, elles faisaient presque partie des culasses :eek:
En tout cas elle retrouve la santé cette phase1, c'est super :clap:
Re: v6t jurassien
J'ai ça en PDF pour la 309, c'est 100 fois plus pratique qu'avec la RTA.
JP39
Re: v6t jurassien
Message par JP39 »
vi je comfirme ;)
Re: v6t jurassien
chapeau pour ton boulot :clap:
Re: v6t jurassien
Une rouge qui revient de loin et qui va reprendre forme au fur et à mesure,
Bon courage :cool:
JP39
Re: v6t jurassien
Message par JP39 »
merci ca me touche venant de vous ;)
b29f05
Re: v6t jurassien
Message par b29f05 »
encore un sauveur
+1
