cette aprem, coté électrique......
j'ai été déloger le boitier noire
il est tenu par deux vis sous la moquette du coffre
maintenant, comment puis-je le tester savoir si ce dernier est bon? :eusa_think: :eusa_think:
puis je me suis penché du coté de la serure électrique du coffre qui ne fonctionnait pas. changement par une autre après avoir testé l'alimentation. résultat ça fonctionne :D
je vais voir a réparé l'ancienne.
pour finir demontage de l'accoudoir centrale pour voir si j'avais un boitier de fusible ou quelques choses qui puisse m'expliquer le non fonctionnement du pack éxe et des néons.
et la question du jour :mrgreen:
y a t'il quelques choses sous cette plaque en fibre (boitier fusible, relais,....) situé derrière les fauteuils arrières
voilou....le mystère reste encore entier :devil:
Tronic a écrit :Non y a rien sous la plaque et pour ta panne de sièges et lumière, regarde si tu as 12 V sur le fil rouge qui sert d'alim
Quand tu as démonté la serrure du coffre, y avait t-il le petit machin en plastique noir avec le tuyau et son ressort pour boucher le trou qu'on voit ?
ok c'est noté. je n'ai pas demonté la serrure, juste le mécanisme de verrouillage.
je viens de tester l'autre sur un générateur et il marche. je remonterais dans la semaine voir si monté il fonctionne.
Tronic a écrit :Peut être le switch qui est intégré dedans qui fout la m*rde.
Pour le tuyau et le cache trou, ça évite que l'eau ne rentre dans le coffre si la voiture penche vers l'avant.
ok
oui sur la gts je l'ai ce machin là :mrgreen: . j'y regarderais a l'occasion :wink:
On dirait qu'elle existe encore cette boite, et c'est pas loin de chez moi :!:
SRDturbo a écrit :Image
intéressant car il semblerait que ces boitiers sont devenues introuvable au dire de certaines personnes ;(
Il me semble en effet que cette boite a déjà été contactée mais qu'il n'y a plus rien concernant ce boitier.
Peut-être que si on était plusieurs à en vouloir on pourrait essayer une refabrication?
waner1968 a écrit :Il me semble en effet que cette boite a déjà été contactée mais qu'il n'y a plus rien concernant ce boitier.
l'idée est bonne. :smile:
JP39
Message par JP39 »
quel diametre a tu pris pour tes gaine d'extraction stp
JP39 a écrit :quel diametre a tu pris pour tes gaine d'extraction stp
celle qui envoie l'air au turbo, ce doit être 38 ou 39 mm à vérifier; 57 mm pour l'extracteur.
JP39
Message par JP39 »
merci monsieur ;)
