SRDturbo a écrit :... une boite dérivée de celle de la citroën SM (traction à V6 central av) est utilisée en transversal arrière (avec le moteur vers la droite dans l'auto) et chaque sortie entraine un des deux ponts.
En jouant avec les rapports de pont de la boite et ceux des ponts tu devrais avoir la réduction que tu veux, et avec deux ponts autobloquants et un différentiel central bidouillé ça motricera méchant.
Je vois qu'il y en a qui suive
la config moteur disposé en transversal arr avec les sorties D/G entrainant les ponts AV / AR réduit beaucoup trop. Ce montage à longtemps été utilisée en trial et monopolisé les 1ères places. Le souci c'est la vitesse maxi limitée à +/- 50km/h.
Mon proto doit pouvoir faire du trial et aller jusque 160 (comme un 4x4 normal). Mais pour ça, il faut une boite de transfert (vitesse courte et longue).
Dans ma 1ère étude, je reprenais le montage moteur/ boite (traction) en travers en interposant des chaines à rouleau triple de 19.05 et des pignons qui auraient multiplié la vitesse. Mais c'est compliqué, surtout qu'il me faut 2 rapports d'augmentation (1 lent et 1 long). La sélection se fait grâce à un arbre cannelé et des pignons à craboter. J'ai déjà fais l'étude et sur le papier ça tiendra, mais ça nécessite 3 niveaux de multiplication et 5 chaines.
Le plus simple c'est de reprendre un ensemble moteur/boite (propulsion) qui tournera déjà plus vite en sortie de boite, le disposer en long comme sur la voiture. Les rapports long et court se feront + simplement avec seulement 2 chaines et pignons crabotables.
Je ne sais pas si c'est clair, si tu veux je peux mettre des crobards.
Donc, si je veux un ensemble moteur/boite propulsion V6 de 200cv/30kg.m , il faut plutôt que je trouve une volvo et que je la prépare car ça ne fait que 167cv et 24kg.m...
Mais j'ai pas trop envi de toucher au moulin et mon budget risque de ne pas suivre! Une volvo V6 c'est pas donner, et en plus il faut ajouter la prépa...
Je voyais bien un moteur de XM/605 24s, ça ce rapproche de ce que je cherche et on trouve des autos complètes à 1000€.
Si vous avez d'autres idées...
Merci
JP
