ça y est la boite est tombé............aaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
et j'ai trouvé le soucis
démontage du support boite
les vis de fixation inférieur de boite
d'autres vis du support de boite....surprise
fixation du pare-boue gauche avec ces :devil: !!!ù.% de fixation
pare-boue une fois retiré
et là c'est bien plus facile pour accéder aux vis inférieur de fixation de boite au nombre de trois dont 2 bien difficile a retiré puisque en bout de course elle se trouve bloquer par le longeron. donc en bougeant un peu l'ensemble ça se retire bien
et une fois retiré
le recepteur en......"plastique" |(
le selecteur de vitesse
coté moteur
l'embrayage
un centreur maison
la butée seule
le disque d'embrayage :tmi:
le soucis vient de l'entraxe...les canelures du disque sont a zéro rapés par l'arbre primaire de boite :eek:
d'ou les limailles de fer autour
je l'ai remis sur l'arbre primaire de la bv et j'ai bien compris le bruit qu'elle faisait. les canelures étant trop abimé, il ne pouvait pu enclencher la vitesse.d'ou le fait que une fois embrayé au point mort comme en prise elle fait du bruit.
seule débrayé ça allait. enfin presque
donc je fais changer l'embrayage avec un kit d'embrayage sur oscaro.
et ça devrait repartir
Il faudrait que tu nettoies la limaille et que tu reprennes des photos car là moi j'ai l'impression de voir quelques vagues sur tes cannelures (sûrement à cause d'un effet d'optique)
