Ma 'tite golf IV
Re: Ma 'tite golf IV
Bon courage ;)
merci va y en avoir besoin :wink:
démontage des garnitures du moteur
:arrow: le cache moteur
:arrow: la batterie et son support
:arrow: le boitier de filtre à air et son conduit
le cache
le filtre à air
au revoir le cache :mrgreen:
fixation du filtre à air
on débranche ce cher débitmetre d'air
le conduit du filtre à air
une fois retiré
coté batterie
le support batterie
les 3 vis de palier
démontage du levier de commande avec les acbles de selection et de commande
debranchements connecteurs
une petite trappe de visite :!:
le support de cable
vis fixation superieur du démarreur
le support de cable
re la vis de fixation du démarreur
le cylindre recepteur en plastique :eek:
les vis de fixation supérieur de boite
la masse
on décroche les conduits
retire les pare-boues
mise en place du palan pour juste soutenir le moteur
puis les transmissions
ecranthermique pour proteger le soufflet
une attache de conduit en dessous
pare-boues retiré et decouverte de niche a feuille :^)
les biellettes pour aidé a libéré le triangle
et les fameuse vis des transmission a la c*n ]:)
du torx en 12 pans taille 40-45.
si quelqu'un a une idée où se trouvé ça
et dans le même style l'ecrou de transmission
voila donc actuellement en recherche de cette fameuse clé |(
Hé ba en voilà un qui n'a pas peur de se lancer ;)
et oui ça va me faire une bonne expérience d'essayé de faire ça par moi même :smile:
