Non, mes anti-brouilards son fixés au niveau de la partie haute de la grille du pare-chocs alors que de mémoire sur la Limousine de cooldrick c'était sur le spoiler du pare-chocs
- Mika
Bon bah il te reste plus qu'à faire du WRC !
Ok ok, pas taper
Blague à part j'aime beaucoup ! T'as eu besoin de précabler ou pas ?
Ok ok, pas taper
V6 Injection Baccara
Pré câbler est un euphémisme !
En effet y'a strictement rien de prévu dans la phase 1 pour l'installation des anti-brouillards avant, et certainement pas le bouton AB avant avec le voyant au tableau de bord comme sur les phase 2.
Donc le câblage côté habitacle avec les relai qui vont bien, je l'avais fais il y a 3 ans en déposant le tableau de bord.
Celui sous le capot moteur, je l'ai fais hier et entre l'installation des ABs avec leur câblage, ça a du me prendre environ 6h
- Mika
La vache. Bon boulot en tout cas. T'as du prendre un système de phase 2 alors
Oui j'ai fais un gros mix de faisceau phase 1 et phase 2. Un peu au pif par moment mais au final ça marche pas trop mal
...sauf le dégivrage arrière et je sais que ça déconne au niveau du relai de puissance planqué je sais plus où derrière le tableau de bord. Mais comme il ne claque pas, je sais que ça vient probablement du circuit de commande
- Mika
Oui je vois
J'avais la même chose sur la GTD ça claquait pas, mais j'ai pas eu le temps de voir réellement pour arranger ça... Du coup t'as du revoir la config de ta console centrale non ?
Oui aussi... lol
Beaucoup de boulot pour intégrer proprement les ABs avant sur une R25 non équipée !
En tout cas la commande est bien relayée au relai temporisateur car lui je l'entends claquer !
Quelques photos de la voiture prête pour son voyage dans le nord :
Et petit autocollant réalisé sur mesure par un membre R25iste. Celui-là je l'avais d'origine sur mon ancienne bulle mais définitivement pas dans le même état
- tomcat
prêt à t'accueillir l'ami !
- blackbirdm
- Membre Alpine A610
faudrai prevoir les caches pour l'été afin d'éviter d'eventuel jet de cailloux dessus surtout les routes en travaux
les miens n'avaient pas fait long feu
