l'histoire debute avec une r25 acheter 100€ soit disant bielle hs, et bloc fendu! une fois passer dessous aucune trace de tout ca!
aprés avoir bricoler une pompe a essence maison (celle d'origine etant hs) un coup de clef et le moteur demarre....
on vidange! du caramel!
puis on demonte!
pas besoin de chevre pour lever le moteur!
pret a etre demonté!
d'ailleur..
avec les outils qui vont bien ca va tout seul! 15s par culasses!
sont pas vieu les joint de culasses!
la cause du claclac! chevauchement de coussinet!
un joint d'embase etait aussi mal en point! il resté 2mm de porté!
prete le dernier voyage!
et voila
je rentre a ma maison maintenant!
voiture chargé!
sur la route
aprés 9h de route et 860km me voila rentré!
puis on demonte!
d'ailleur..
et voila
voiture chargé!
sur la route
