bon ce matin après avoir reparé le relai, celui-ci fonctionne parfaitement. seulement le soucis c'est que le 12volts n'arrive pas à la prise :devil:
y a t'il des endroits a regarder avant de charcuter le faisceau? je pense a une épissure mais où c'est là le soucis |(
tous les fusibles on été verifiés au multi-mètre et sont bons.
donc du coup je recherche un rta de limousine v6t.si quelqu'un à ça je serais preneur.
petit essai du relai d'extracteur d'air de la miss cette aprem.
comme a température elle n'a pas declenché, petit shunt au niveau des 2 connecteurs de la sonde qui permet le déclenchement de ce dernier. resultat positif ça tourne.
donc en attendant qu'elle reçoive son bô radiateur, petit shunt oblige.content ça marche
Donc tu ne couperas pas au changement de la sonde. Pas grave, je t'en avais compté une pour la fabrication de ton nouveau radiateur donc j'en aurai assez
