petit verif' du soir l'extracteur d'air réparé marche impeccable mais branché en direct. le soucis vient du relais.
refaire les soudures n'a pas suffit, en cause 2 composants.reférences pris des 2 composants pour les commander.
à suivre......
puis ma gaine en silicone en 39mm commandé chez gt2i le 26/03 devrait être en ma possesion le 06/05 :eek: :eek: :eek: :eek:
record battu niveau délai :^) :^) :^)
changement de la gaine de refroidissement d'air du turbo.
commandé chez gt2i et enfin reçu depuis peu
c'est du 38mm ce qui est un peu juste donc un petit coup de bricole
enfin reçu :eek: :eek:
j'en ai commander qu'un mètre par ce que l'ancien finissais entre le bloc et le bac à batterie mais pour le branché sur l'echangeur, il en faut presque 2 mètres pour bien faire.
couper l'ancienne gaine pour faire un manchon et mis un collier de 25-35mm
