la voila bien chaussé pour faire plein de kilomètres
Et oui encore des kms
Normalement je suis tranquille jusqu'à 270 000kms. Kilométrage auquel je lui ferrai une 3ème distribution
Vraiment increvable ce 2.5e, j'ai mon voisin d'en face qui vient juste d'en acheter une cette semaine
Elle est garé juste en face de mon garage, mais y a un peu de boulot niveau carroserie. Je pense que le précédent proprio devait conduire avec la technique "canne blanche et lunette noire"
Long vie à ta safrane cher president
Oui il pète toujours la santé. Ha j'oubliais, prochaine opération : c'est la vidange
J'ai depuis peu un soucis de correction d'assiette de phares (xénon). Le voyant s'allume au tableau de bord et les phares descendent (donc pour la vision de nuit c'est pas top). De temps en temps le voyant s'éteint et les phares se remettent à la bonne hauteur. C'est en fait une boucle constante entre la position basse et la position normale des xénons.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Je ne pense pas au moteur de réglage de phares, mais plutôt au correcteur d'assiette à l'avant ou à l'arrière ?
moi je pense au boitier qui est dans l'aile ar! derriere la moquette coté gauche!
j'ai nerab si tu as beosin!
Merci pierrot
En suivant tes conseils, j'ai démonté ce boîtier pour lui refaire les soudures (la panne était intermittente) :
Pour le moment, je n'ai pas revu le voyant s'allumer et les phares ont retrouvé une assiette correcte. On verra bien si la panne se reproduit ou non.
Merci l'ami
A vrai dire j'espère que c'est bien ça, sinon il lui faudra un petit passage à la XR25
Ha ba moi ça me dérange pas un peu de cuisine de temps en temps !
Donc à priori ce n'est pas le boîtier. Je m'explique, j'ai fais 15kms sur route sèche avec les phares allumés et RAS. Aucun défaut d'allumé au tableau de bord.
Ma safrane ayant besoin d'une bonne séance de nettoyage, je l'ai emmené au lavage auto pour un lavage complet (châssis compris). Dès lors, le voyant est allumé et ne s'éteint plus.
Donc je pense à un capteur d'assiette sur le train avant ou le train arrière.
