probleme sur ma v6 turbo
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Message par blackbirdm »
bonjour, suite a une petite ballade pour la faire tourner après son hibernation de l'hiver ,le démarrage se fait impeccable puis après le temps de chauffe nécessaire sur route :en accélérant elle s'étouffe :comme des coupures net,il faut que j'accélère très doucement :roll: pas de puissance net et a l'arret :parfois elle cale ,elle le faisait deja un peu apres l'essais du remontage de la boite :roll: enfin pas facile a expliquer mais j'ai besoin de votre aide !!!!!!
probleme capteur PMH ??? fils des injecteurs ??? durites ??? autres :roll:
Re: probleme sur ma v6 turbo
Là c'est difficile de se faire une idée des symptômes. Faudrait faire une petite vidéo ;)
ou peut être juste un besoin de rouler :roll: elle m'a fait ça la noire a son redemarrage la semaine dernière et aujourd'hui elle tourne impeccable je l'ai redemarrer chauffe et tout et a l'accélération( net) plus de coupures.
Après une 'tite vidéo pourrait aider a y voir plus clair :geek: :geek: :geek:
Si elle n'a pas tourné depuis longtemps cela veut dire que l'essence dedans est "vieille" cela peut tout simplement être cela aussi :?:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
oui remarque je n'est pas fait le plein depuis notre rencontre chez mister machouse :tmi: et il restait 9 litres environ !!!!!! mais je vais quand meme changer ce capteur PMH ,ensuite faut refaire le faisceau des injecteurs et la sa se complique :tmi:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
elle tournais nickel depuis chez machouse c'est apres le remontage de la boite :roll: ,tu te rappelle lors de l'essais pour le reglage du volant sa commençait a le faire !!!!!!!!!! mais la je ne peux rouler avec :twisted:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
ben faut dire que l'air est poluer la bas avec tout ces avions au dessus de la tête :mrgreen:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
bonjour ,c'etait bien le capteur pmh ,j'ai reparer aussi le goujon du turbo casser
donc voila ce fameux goujon reparer et l'ecran thermique du capteur pmh
un peu plus de 21.00€ chez renault
Jolie travail ! 8-)
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
merci ,sa parait pas mais c'est hiper chiant a enlever se truc :sweat:
