cette aprem vu que il faisait bon 0°c
j'ai changé mes moquette du coffre par des epaisse, installé le regul, monté le chargeur cd alpine et post phillips en attendant l'alpine!
on demonte
oh un préequipement tel!
chargeur cd mis en place avec sont coté de moquette!
l'autre coté un peu plus chiant car moquette de ph1 93, et donc pas 2 3eme ceinture 3 point! mais ca passe!
on remet tout et voila
ensuite installation du boitier regul!
on demonte la roue on en profite pour jeter un oeil la dessus!
une partie du disque est bleû :hum:
ma gmp qui est hs! :hum: enfin ca commence
les par boue!
obligé de demonter les bocal lave glace qui etaient plein a rabord :furtif: et donc demonter la calandre et pare choc sortir le tout!
voila le coin qui va vers les lave phare!
on sort juste pour pouvoir debranché les prise! et sortir le faisceau d'aile
voila
ensuite on demonte la boite a gant, on debranche le faisceau d'aile! on devisse les 4 vis qui tiennent le passage de l'habitacle vers le passage de roue!
tout ca pour avoir cette prise!
on rebranche tout bien comme il faut!et remonte tout ave un coup de degraissant sur les disque de frein!
je vous passe les details sur le demontage du volant et changement de celui ci, demontage du compteur pour les capteurs, et montage du bouton on/off
on met la pompe et le poumon avec le petit tuyau!
et la on va tester! bien sur ca marche pas!! :raleur:
je n'ai pas changer la bague derriere le volant, car la prise regul y etait! mais je vais la changer quand meme! et reverifié mes capteur de pedales car ils tiennent facon "home made"! :smok:
je vien de terminer! enfin ya 30 minutes!
donc on verra quand il fera clair pour le reste!
on demonte
les par boue!
voila
