Celle que je vais venir récupérer à grands coups de pompe dans le c*l ?
C'est toujourss l'amour fou entre son eminence et mr le Berrichon en chef, ils sont trop mignons :* :* :* :* :* :* :* :* :*machouse a écrit :Celle que je vais venir récupérer à grands coups de pompe dans le c*l ?
"Non, je n'ai pas changéééé"
Quelques photos de mes dernières folies. Voici les 2 rétros (peinture neuve et glaces teintées asymètriques) :
Se rajoute au à tout ça : 2 étriers arrières, 1 maitre-cylindre et 2 câbles de frein à main. Ca commence à devenir le souc :
Donc malgré le froid, je me suis décidé (maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut) à attaquer le freinage de miss R25. Une petite vue de sa sortie d'hibernation prématurée :
Et on attaque par le côté conducteur. Je stocke les disques AV qui ne sont pas vieux :
Disque et étrier déposés :
Disque neuf Brembo en place :
Un ptit coup de nettoyant frein sur le disque neuf pour éliminer la fine couche de graisse de stockage :
Au tour de l'étrier avec ses plaquettes Ferodo :
Côté conducteur terminé :
On attaque l'autre côté :
Demain je m'attaque à l'arrière et au maitre-cylindre
c'est beau quand c'est neuf!
mais un petit coup de degraissane plus karcher sur tout ca serait pas mal c'est bien gras...
ah c'est pour pas que ca rouille :tmi:
alexis
Ouch!! bonjour la piquette, faut être courageux.
Je me souvient d'un changement de plaquette en pleine hiver l'année dernière. J'avais chauffé pièces et outils au décapeur thermique avant de commencer
Ben là, c'était 2 pantalons, 2 pulls, 1 paire de gants et un bonnet
Ben il est ou le problème : le froid est un concept
En ce début de soirée j'ai remis mon capteur PMH sur l'espace et changé ma tête d'allumeur :inlove:
Comme ailleurs en Europe à La Haye ce soir il faisait -5°C mais depuis la nuit est tombée
Joli les disques Brembo, tu as mis des plaquettes qui accrochent (genre Mintex) ou ce sont celles d'origine?
Oui mais quelque part, pendant que je bossais, je pensais à un chouette feu de cheminée, assis à regarder la télé avec un café chaud à la main
Pour les plaquettes, je remets du Ferodo (ça doit être du DS2500, faut que je regarde ça de plus près)
La neige et le froid ne l'arreteront pas !!!
Grand fou :* :* :* :* :* :*
