[blackbird, tronic,] changement boite!
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
Re: [blackbird, tronic,] changement boite!
Message par blackbirdm »
oui celle ci manquait deja 2litres d'huile lors de l'achat du vehicule et avait des signes de faiblesse au niveau du passage de la 3em
et la maladie : fuite d'huile au joint spy
apparament le manchon de l'arbre avec la goupille a ete modifier par rapport au 2snd model de boite des v6 turbo ,les 1er model savere fragile (jeu)
Oui et j'ai déjà donné avec la mienne aussi.
J'ai cassé la boîte vers 105 000kms (arbre primaire HS : aucun bruit avant-coureur) remplacée par une boîte en échange standard. Ce remplacement a nécessite un changement d'une partie de ma tringlerie de boîte aussi ;)
L'UN est certainement ce que la Regie a eu de plus solide avec la NG, si elle est respecter sans choc ni problème de lubrification (avec l'huile qui convient) elle ne cassera pas !
Les boites de v6 sont bloqués aux environs de 360 nm (a reverifier) et encore lorsque l'on voit leur utilisation en dehors de renault avec les moteur v8 équipés... Seule l'étancheité est affreuse dessus.
Les vidanges sont a intervalles de 60 000 km et rien a voir avec ses (desoler) me*** de PK construite vraiment avec du choix de materiaux peu judicieux ou les proprio on essuyés les platres, pour certains non...
Ha m*rde, j'avais pas lu que la boîte était HS :(
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
comme la boite est aussi HS ,elle ne sera pas facturer et a l'endroit ou elle est casser c'est le meme endroit ou l'arbre a casser sur la mienne :sad: en plus cette pièce est indémontable ,reste plus qu'a en trouver une autre :roll:
quand a la copine de maxime ,je n'ais pas de photo :mrgreen:
Vois avec titof, il doit en avoir une ;)
Moi je sais ce que tu vas en faire de cette calandre neuve, mais c'est pas le bon topic pour le dire :mrgreen:
Membre Alpine A610
Membre Alpine A610
bonjour ,,je remets un peu se topic de la boite a jour !!!! ;)
sa y est c'est parti !!!!!!!!!!!! démontage de la boite avec l'aide de tronic
tiens ???? qu'est ce que c'est ????
oh !!!!!!!!!!!!!!! une boite :sm3:
nettoyage au dégraissant moteur oblige :roll:
j'en prends plein la troche pour pas un rond :lol: :lol: :lol:
ah !!!!!!!! la elle est plus propre :mrgreen:
démontage des rotules et cardans
vidange de la boite
Eric ne te cache pas avec ta bière :sm11:
puis des amis sont venus nous rejoindre :sm9:
démontage du turbo ,pas le choix !!!!
mais comme toujours ,une me... un goujon a casser :evil:
des noix et noisettes dans le compartiment moteur :roll: le caoutchouc de la fourchette bouffé
tronic a fabriquer une cale pour faire tourner la boite afin de la descendre 8)
aller on ouvre !!!!!!!!!!!
y avait notre ami maxime et sa charmante copine qui nous a rejoint aussi ,donc apero oblige :roll: :sm11:
pas beau a voir tout ça :cry:
l'arbre a casser net
on voit tres nettement le pignon qui a frotter et a provoquer l'usure du karter et la limaille dans celui ci
voici une petite astuce pour ne pas mélanger les vis que certain connaisent deja merci de vos conseil :mrgreen:
un colis est arrivé :mrgreen:
commande chez renault !!!! sa va pas trop salée :tmi:
un arache roulement fait maison par tronic :emo: breveté hein !!! :mrgreen:
pose de l'embrayage une fois avoir remis un roulement neuf car il ne tournait pratiquement plus
étant donner qu'il y a facilement l'accès au demareur ,on y jette un coup d'œil et !!!!!!!!!!!!!!!!!! les charbons HS
C'est un nouveau Lego Technic ? :mrgreen:
Mais où est passée la notice de montage ? :mrgreen:
Eh bien quel reportage photo et tout dans le détails dis donc.
J'adore les lego technics comme ça :inlove: :inlove: :inlove:
Bon courage pour la suite :hai: :hai: :hai:
