J'ai pas fais gaffe que c'était le diamètre qui était donné. Je pensais que c'était l'épaisseur. Vu comme ça effectivement ça change la donne ;)
Quelques réfs :
JOINT CACHE VILO : 79 10 245 368 x1 : 0.59€ HT
VIS VOLANT MOTEUR : 79 03 001 427 x7 : 1.08€ HT
ECROU POULIE VILO : 79 10 246 400 x1 : 16.92€HT (ouch)
JOINT POMPE A HUILE : 79 03 065 057 x2 : plus dispo... et pas d'infos données du coup sur les dimensions, va falloir chercher ailleurs.
combien vaut le tourne broche a moteur?
J'en ai pris un chez mon outillage à 89 euros valable jusqu'à 450 kgs (même un prv avec 2 turbo on est loin du compte :lol: ).
Par contre du coup dans les discussions je ne sais plus ce que je dois commander comme coussinets, je suis un peu perdu à la fin. Machouse tu peux me dire d'après les références Simon ce que je doit prendre?
J'ai une série 011067 52,30 mm ou 011066 51,99mm (lot de 6 paires)
La seconde c'est 011064 70,06mm ou 011120 69,71 mm (lot de 4 paires)
J'aurais bien tout pris et on choisi les bons sur place mais là mon banquier il coule une bielle :devil:
Pour les joints d'embase les plus grands c'est 011113 de 0,13/0,16 mm?
Les segments je pense qu'à 100000 ils ne devraient pas être trop moches, en plus entre les deux moteurs on doit pouvoir se débrouiller :idea:
J'espère commander cet aprèm dès que j'ai les références :hai:
Voici les réfs à commander ;) :
011067
011064
011140
Bon cette fois j'attaque sinon les pièces ne seront pas là à temps :$
Chaud devant, il y a la carte bleue qui fume (+ou- 500 euros de prévus) :cash:
:tmi: :tmi: :tmi: :tmi: :tmi: :tmi:
J'avais oublier les supports moteurs à 82 euros pièces :shock: , les miens de 1984 (inscription dans le plastique) sont partis en morceau au démontage, en plus ils ressemblent à ceux des espace ou 25 V6 mais sont spécifiques.
Donc 700 euros aujourd'hui, là je ramasse la carte et je pars en vacances ce soir, heureusement toutes les réservations sont déjà payées :devil:
Il me restera les boulons du volant moteur et celui de vilebrequin pas dispo chez Simon :worried: .
Je connais un moteur qui va être chouchouté ! :lol:
et une alpine bien doté!!
une bien belle remise a neuf :cool:
mais pas évident de s'y retrouver dans toutes ces réferences :ugeek: :eek:
Pour les joints de pompe a huile, j'ai une filiale qui refait du sur mesure joint étanchéité, mais la faut la pièce.
