[pierrot] v6 t ph1 1987
Re: [pierrot] v6 t ph1 1987
Nickel, ça bosse bien par ici 8-)
Tu l'avais jamais changer ton capteur pmh depuis son achat ?
Bonne initiative le parechaleur pour le pmh :hello4:
non, mais je pense qu'il était récent!
et ce n'etait pas lui le fautif mais mon cable de batterie qui faisait masse :O
une petite pièce glané sur le net!
j'ai pas mal de choses à faire sur cette voiture, biellette de direction et rotule, durite de turbo, joint de caches culbuteurs et peinture epoxy des culbuteurs, je dois aussi ressortir l'admission pour voir d'ou vient ma petite fuite de ldr dans le V
De quoi voir de façon plus clair :mrgreen:
Sympa le glanage
:hello4: :hello4: :hello4: :hello4:
quelques nouvelles:
je monte les deux biellettes de direction neuves en trw (13 000km en sasic)
j'ai aussi remis la coupelle et el jonc qui c'était fait la mâle... y'a 4 ou 5ans!
j'ai aussi acheté une batterie! l'autre ayant rendu l'âme!
J'ai la même batterie dans ma R25 vendue par mon beau père. Pour l'instant elle tient bien
aujourd'hui:
- ressouder la platine des vitres électriques conducteur : bilan tout remarche
- remplacement des tweeter hs par ceux de safrane, ils ce montent plug an play!!
- j'ai réparer les boutons de la synthèse de parole qui ne marché pas depuis... démonté dégraissé remonté! nickel!!
- j'ai remplacé le lève vitre avant droit qui était hs! ça marche nickel maintenant!
- j'ai voulu remettre le cache autour du volant, mais j'ai pas les bonnes vis meme dans mon stock! j'irais a la casse chercher ça!
aujourd'hui j'ai continué:
- changé le comodo essuie glace et le lave glace refonctionne ainsi que les laves phares. 8)
- les tweeter de safrane plug an play
j'ai remplacé le vitrage de la porte ARD que j'avais changé afin d'avoir le meme gravage sur toutes les vitres!
petit détail
j'ai remis le collier du filtre a air! du détail!
j'ai également dégrippé les lève vitre ar! celui de gauche est toujours lent et bloque! je le changerais par un neuf!
j'ai changé le contacteur de coffre qui n'existait plus!
