C'est la reflexion que l'on a eu avec cooldrick, le père hervé aurait été dehors, cela aurait été plus simple pour lui retirer l'echappementwaner1968 a écrit :Heureusement que je mets mes collecteurs inox sur l'Alpine sinon tu aurais pu être à 20 cv de ma puissance d"origine![]()
Démonter les collecteurs moteur sorti c'est quand même plus facile
Restauration VIN16001
Re: Restauration VIN16001
Les courses, sondes pour voyant et pression d'huile au tdb plus sonde lambda et les goujons.
Démontage des anciennes sondes
Le collecteur gauche qui est venu a grands coups de marteau-burin, tout en douceur
la ligne au grand complet
la vieille jauge
Nouveau câble pour la sonde voyant d'huile
la vieille jauge
Démontage de la plaque coté bouclier
Paf !!!!
Mise en place bande thermique sur collecteur droit
Pis les nouvelles sondes d'huiles
L'ancien cable coté droit
Après modif'
to be continued.......
Paf !!!!
Après modif'
- waner1968
Joli boulot, mais ce n'est plus une voiture de collection, elle va être toute neuve
Tu as pris de l'avance sur moi pour l'habillage des collecteurs mais je vais rattraper le retard le premier week-end de juillet
Disons que c'est des éléments cassés depuis que j'ai la voiture ou qui se sont bien dégradés avec le temps.
Donc c'est pas du luxe. Je préférais faire vroum vroum avec en ce moment avec le beau temps.
J'ai recommandé de la bande thermique, pas pris assez
ce qui va me permettre de m'occuper le week-end prochain
V I C T O I R E !!!!!!! du soir bonsoir
Goujons sortis sans chalumeau
Après avoir tordu un goujon lors de la sortie du collecteur gauche, je mets mes écrous pour voir si ça veut sortir.....et là ô miracle ça se dévisse tout seul
Du coup même traitement pour les autres, mise en place de l'écrou serré a fond, pis marteau burin pour tordre le goujons et dévissage grâce a l’écrou.
Hormis le goujons pété trop court, tout le monde est sortie
tofs!!!!!!
Au préalable avec les renforts suivants en modéle familiale
Plus qu'a attendre la bande thermique et ça pourra se monter
tofs!!!!!!
Nouvelle jauge a huile
vidange de rinçage
Les goujons en place, juste ceux du fond coté droit ont été inversé pour le serrage
Bande thermique pour les collecteurs
Pose
Joints de collecteurs
Vue depuis la boite
vidange de rinçage
Pose
Vue depuis la boite
Coté gauche
Nouvelle sonde lambda
Support échappement restauré
Petite modif a faire pour la jauge
Rallonge du fil de la sonde lambda
J'ai fait passer le faisceau devant
réfection polytrol support plaque
Youhou, ça avance bien tout ça
