Ah oui c'est le coup a pas de bol ça
[pierrot] v6 t ph1 1987
Re: [pierrot] v6 t ph1 1987
Y a des fois quant ça veut pas, faut changer
ce soir contrôle technique de la r25. 215 000km.
- ripage avant
- déformation planché avg (support de cric hs)
- déséquilibre de frein ar (15%)
- défaut étanchéité moteur
- défaut étanchéité boite
prévu sous peu: joint spy de boite droit (hs de chez hs) gauche déja remplacé
cet hiver: amortisseur x4 à Gaz, et les biellette de barre stab ar
sans compter deux trois petits trucs a droite a gauche.
- ripage avant
J'ai 2 monroe reflex arrière neufs si ça t'intéresse
machouse a écrit :J'ai 2 monroe reflex arrière neufs si ça t'intéresse
on en cause sous peu
changement des verins du hayon
en video!
http://www.dailymotion.com/video/xvzknr ... M36pHeoGSo
et quelques autres pieces!
en video!
Ils sont en forme les verins
Même plus le bonheur de se le prendre sur la poire ?
Tu les a acheté ou ?
acheté sur le net! en cherchant un peu tu trouvera sans soucis
petites pieces pour la r25:
ce hayon il a fait des bornes^^
j'ai trouvé grace a Machouse une paire de monroe reflex a prix défiant toute concurrence!
et ce moteur de mixage de clim acheté a prv concept!
pour la suite il faut que je passe chez renault^^
