[tomcat]entretien et resto de la jolie noire...
Re: [tomcat]entretien et resto de la jolie noire...
de rien pour les colliers :wink:
sympa le coffrage en bois :clap: :clap: :clap:
bon ok, il y avait longtemps... :?
pas trop motivé, pas trop l'argent pour la 25...
... la moto aussi qui m'a pris un peu de temps :)
bref, aujourd'hui, on s'est un peu remis au taff !!!
au programme :
- démontage du turbo (aucun goujon ne m' a cassé les pieds) en vue de sa remise en forme et du changement d' a/r
- démontage de la pompe de DA pour mettre celle de la durit
- poursuite du nouveau faisceau (du répartiteur que j'ai placé sur la contre-aile au démarreur)
- beaucoup de nettoyage... la pompe de DA a copieusement arrosé autour d'elle
par contre, aucune trace de court-circuit nulle part
je me demande également si :
- je profite que plein de chose sont démontées pour changer l'alternateur et/ou le démarreur
- en prévision d'une réfection de la clim, serait-il judicieux de prévoir tout de suite le changement de quelques éléments ?
sachant qu'un budget "suffisant" sera dispo pour miss turbo courant septembre
on en profite également pour continuer la "collecte" de pièces en vue de la réfection des freins avec l'envoi du chèque pour les durites de freins aviation ;)
et bien cela avance bien, pour ton alternateur et démarreur, ça dépend...tu as des signes de faiblesse?
Pour la clim : détendeur et bouteille déshydratante avec tous les joints toriques c'est une bonne base de réfection ;)
alors la bouteille déshydratante je situe sans problème, mais le détendeur ??
quand au démarreur et à l'alternateur, faut que je regarde si c'est encore ceux d'origine
Le détendeur, c'est le petit appendice rectangulaire (parfois emballé dans de l'isolant) qui est fixé au bloc BEHR de ventilation côté passager
un peu moins de choses que prévu aujourd'hui (ben oui un garage à ranger un peu...) :
- le faisceau de démarreur est terminé, ainsi que le repiquage démarreur-alternateur
- début de préparation pour amener un positif du répartiteur d'alimentation au fameux endroit où a eu lieu ce fameux court-circuit
-vidange+filtre à huile (faut bien faire de la place sur une étagère...)
pas de photos, promis j'en fais quelques unes ce weekend s'il ne pleut pas
vivement les photos!!
Chouette programme, bon courage :cool:
Heu ouais avec tout ça si pas de photos : ImageImageImageImage
