tu peux nous en dire + sur les AAC retailler , que tu vent, le prix, la durer, la lever ? merci !
un nouveau de plus.....
Re: un nouveau de plus.....
salut et bienvenu sur le forum !
Bienvenue à toi et à ta monture
Que de puissance là dessus
Bonne balade sur le forum
A+ :hai:
A+ :hai:
pour repondre a jean no66... j'ai 2 culasses retravailles avec acc... et boitier correspondant.... 2 acc cat cams seuls et un moteur avec acc/boitier refait a neuf(segmentation.. coussinets... joints... pompe a huile et carter inferieur modifie.)... quelque bricole... boitier programable dta avec faisceau..poulies reglabes. etc etc...je peux aussi avoir d'autres pieces par un ami... que benjamin a rencontre ce week.... moteur.. boites.. jantes bbs.. etc...
ok ! moi je cherche juste des arbre a cames pour un 2850 cm3 12s carbu .
( citation 2 acc cat cams seuls ) tu peux m'en dire plus ?
je cour en dragster , et je cherche plutôt des arbre a cames qui ne pénalise pas le couple en bas , surtout que je suis en BVA .
bon tu peux aussi nous détailler la prépa de t'es moteur , je crois que ca intéresserait du monde ici !!
de retour de rouen ou avec mon cousin on etait partit faire une petite revision de son moteur.... d'ailleurs j'en ai appris un peu plus sur celui ci... a la base c'est un moteur de 605 v6 24v... mais il n'y a que le bloc et les "culasses" qui ont ete conserves... grosses soupapes... gros acc.. enfin je savais tout ca... mais la .. les bielles sont plus longues de 5mm... donc les pistons ont ete fait sur mesure!!! tout ca pour augmenter la course et gagne en couple!!!! j'ai d'aiileur la possibilite de recuper des culasses de 12s avec acc(pas d'origines)...... et si des fois vous connaissez.. 4 amortos de clio/megane kit car(700€).... d'ailleurs.. suite a ca mon cousin s'est decide a se separe de son stock de pieces de 12s(grosse facture inside!!!) alors si vous voulez quelques pieces ... hesite po!!!! (ex culasses prepa avec acc..450€...)... la grande braderie.... pieces devellope pour la terre donc surtout gain en couple :devil: :devil: :devil: :devil:
hot import
bienvenu par ici...
belle prépa sur le prv, ça doit tourner copieux comme moulin....
plus d'infos ? marque des pièces, provenance, adresses .....
quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt !..
bielles carillo .. pistons arias sur mesure... les 3/4 des pieces viennent de "greenspeed" en belgique.....
chrisV6T29
Bienvenue grand fou...
plus de 300 chevaux la dedans de quoi s'expédier sur la lune ça doit être quelques chose , au besoin si jamais j'ai besoin que tu me retourne ma pelouse je t'appelais.
