liquide de refroidissement qui ressort en pression au bocal
Re: liquide de refroidissement qui ressort en pression au b
oui je peux avoir ca , je vais voir comment l'inserer ici
Voila, cest le truc ou y'a le repere 6
cest le repere numero 6
- pierrot80400
c'est la bouteille de degazage! je crois elle aide a faire al purge justement cette bottle!
ton radiateur date de quand? si il a pas été changé je pencherai pour le radia...!
une inversion de durite au c*l de la pompe a eau au dessus de la boite? (bva ou bvm?)
le radiateur est d'origine, mais il tient la pression et aucune fuite ni de dépôt dedans ( le garagiste l'a tester avec un appareil et pression )
j'ai une boite de vitesse manuelle ( pk7 ) je crois
toutes les durites ont ete remises sur le nouveau moteur une par une pour pas faire d'erreur, par contre merci pour le nom de la " bonbonne " donc si rien sort de ca , cest qu'elle est bouchée .... ?
salut a toi will
est-ce que ce sont les mêmes periphéries d'un moteur à l'autre ou tout a été changé?
et cette fameuse bootle
, vient-elle de ton ancien moteur ou est ce une nouvelle?
bsr, alors toutes les sondes et capteurs sont neuf, doigt allumage aussi, joint de d'admission, nettoyage de toutes les durites , tout les radiateurs, etc
les tuyaux sont les memes, juste bien nettoyés, mais mon garagiste a verifier 2 fois leurs propreté avant de remonter et a chaque fois durite par durite pour faire aucune erreur, par contre la bouteille de degazage n'as pas ete changer et en faite mon souci viens sans doute de la , vu que le retour de pression de ce fais pas pas le bon coté
je ne connais pas trop le v6 sur safrane, mais au vue de ce qui a été remonté, je pencherais pour la bouteille.
si tout a été changé sauf celle-ci..... je pense que tu as ta réponse
après il se peut que ça vienne d'ailleurs, a tester
:hai:
:hai:
le seul petit hic, cest que renault vers chez moi m'ont dis qua ca ne se fabrique plus et quil faut compter une semaine pour en avoir une , jai meme essayé les casse autours de chez moi et aucune v6, snifff
- pierrot80400
essai www.renault-safrane.Com
j'en aivait une en rab! mais donné a un membres du forum safrane!
sur ma r25 mon radiateur semblé ok! et finalement c'est lui qui faisait que j'avait une mauvaise purge!!
donc attention au radiateur.... surtout que mme symptome entre ancien et nouveau moteur....
