J'ai vu dernièrement qu'une admission à deux accords était présente sur le V6 VTEC de la Honda NSX, comme quoi même avec quelque chose d'aussi performant que le VTEC l'acoustique variable reste pertinente.
J'ai aussi remarqué quelque chose qui pourrait intéresser ceux qui préparent un ZPJ4:
Ce sont les courbes du V6 VRIS Mazda, observez bien comment la courbe rouge de l'accord bas régimes redevient intéressante passé 6250trs/min ; ça doit certainement être aussi le cas pour le ZPJ4 mais à un régime trop élevé pour la version de série (200ch à 6000trs/min). Avec un moteur modifié et qui prend plus de tours il serait intéressant de faire un passage au banc (ou une appli style PerfectPower) pour vérifier à quel régime l'ACAV tout fermé repasse devant l'ACAV tout ouvert.
J'ai également trouvé ça:
http://www.gti-vr6.net/library/engine/S ... chrick.htm
Pipe variable Schrick pour VR6 avec
un petit boitier de pilotage externe qui commande l'électrovanne en fonction du régime moteur. Un boitier semblable fabriqué à partir d'un schéma électronique de shift light pourrait donc piloter l'ACAV des ZPJ4 qui tournent avec une gestion de 25 V6i.
