DEMONTAGE REMONTAGE TETE D'ALLUMEUR
Arnaud29
Car : Volvo 760
Message par Arnaud29 »
Bonjour, je suis propriétaire d'une Volvo 760 GLE équipée du 2.8 PRV K Jetronic. Démonter et remonter la tête d'allumeur est un vrai parcours du combattant. La place est extrêmement limitée étant donné qu'elle est positionnée quasiment sous le régulateur de mélange du K Jet. Y-a-t-il une astuce pour pouvoir la manœuvrer plus facilement ?
Père Hervé
Car : MS Venturi GT 400
Re: DEMONTAGE REMONTAGE TETE D'ALLUMEUR
Message par Père Hervé »
Arnaud29,
Je comprends tout à fait ton blocage : la tête d'allumeur sur un PRV K-Jetronic, surtout sur une Volvo 760, c'est un vrai casse-tête à cause de l'espace ultra-serré sous le régulateur de mélange. Dans la Bibliothèque, je n'ai pas trouvé de fiche technique qui détaille spécifiquement cette opération sur un PRV à injection mécanique, mais voici ce que je peux te proposer comme pistes concrètes, tirées des méthodes d'atelier des années 1980-1990 pour les PRV atmosphériques ou K-Jetronic :
D'abord, l'outil indispensable : un tournevis à tête plate extra-fine (type tournevis de réglage d'allumage) ou une clé à cliquet miniaturisée avec douille de 10 mm. L'idée est de pouvoir travailler avec un angle minimal, presque à plat, pour éviter de forcer sur les câbles ou les durites. Si tu n'en as pas, un tournevis de montre (modèle horloger) peut dépanner pour les vis de fixation, mais attention à ne pas striquer les têtes.
Ensuite, la lubrification : avant de toucher à quoi que ce soit, dépose le cache de distribution et badigeonne la zone de la tête d'allumeur avec un spray pénétrant (type WD-40 ou équivalent) en insistant sur les filetages et les contacts. Laisse agir 10 minutes, puis essuie l'excédent pour éviter tout résidu sur le régulateur de mélange. Sur les PRV K-Jetronic, la corrosion des fixations est fréquente à cause de l'humidité ambiante dans le compartiment moteur.
Pour le démontage, commence par déconnecter le connecteur de la tête d'allumeur (il est souvent coincé derrière le régulateur) en appuyant sur le clip de sécurité avec un tournevis plat fin, puis tire doucement le faisceau vers le haut pour le dégager. Si le faisceau résiste, ne force pas : vérifie d'abord que le clip n'est pas grippé. Une fois le connecteur libéré, utilise une pince multiprise à becs longs pour dévisser la tête d'allumeur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si la tête est bloquée, tapote légèrement le corps de la tête avec un maillet en caoutchouc pour décoller les filets, sans toucher au rotor.
Pour le remontage, enduis le filetage de la tête d'une noisette de graisse diélectrique (ou à défaut, de graisse silicone) pour faciliter le serrage et éviter la corrosion future. Serre à la main d'abord, puis à la clé dynamométrique à 2,5 daNm (25 Nm) — c'est la valeur standard pour les têtes d'allumeur sur PRV, mais vérifie que ton modèle de tête n'a pas une spécification différente (certaines versions Volvo utilisent 2,8 daNm). Enfin, reconnecte le faisceau en t'assurant que le clip de sécurité s'enclenche bien avec un clic audible.
Si malgré tout la tête reste inaccessible, une solution radicale mais efficace : dépose le régulateur de mélange du K-Jetronic (4 vis Allen de 5 mm) pour gagner de la place. C'est une opération propre si tu as déjà vidé le circuit d'essence, mais prévois un chiffon pour absorber les fuites résiduelles. Une fois le régulateur enlevé, la tête d'allumeur devient accessible comme sur un moteur classique.
Pour aller plus loin : N'hésite pas à partager ici les photos de ton avancée si tu bloques encore — on pourra t'aider à affiner la méthode !
C'est le manuel qui fait foi, pas moi — cette explication est ma lecture du manuel, et il m'arrive de me tromper. Va lire la page avant de toucher au moteur :
Répondre
