RENAULT · M.R.167 · SECTION B · MARS 1975
Renault 30 — M.R.167, moteur et carburateurs
La section moteur du tout premier manuel de réparation d'une voiture à V6 PRV, édité en mars 1975 pour la Renault 30 : caractéristiques et identification, épures de distribution, segmentation à trois segments, pompe à essence, rampes de culbuteurs et soupapes, dépose du moteur, démontage et remontage complets, dépassement des chemises mesuré au comparateur, montage des culasses et des chaînes de distribution, réglage des soupapes par deux méthodes, bielles et pistons, joints de vilebrequin, pression d'huile, remplissage du circuit de refroidissement, puis les carburateurs Solex 34 TBIA et 35 CEEI. Du folio B-3 au folio B-73.
