La sortie, c'est par là ?
Montage régulateur de vitesse 406 2.2 HDI
Re: Montage régulateur de vitesse 406 2.2 HDI
Le problème de ce genre de système d'avant-guerre, c'est qu'il commence à rouiller avec le temps et devient alors inefficace pour une conduite "régulée" :ugeek:
- pierrot80400
le pire c'est quand ce systeme reste en mode "gaz"
Un merveilleux système Waner
Et oui à l'époque c'était encore une régulation T.O.R. (Tout Ou Rien)pierrot80400 a écrit :le pire c'est quand ce systeme reste en mode "gaz"![]()
- loulou350
- Car : Volvo 780
Bonjour, je ne me suis pas encore penché sur le problème, mais sur ma volvo 780 c'est en panne. Ce doit être un jeu d'enfant de le remettre en route, vu que l'installer ou ce n'est pas prévu c'est aussi facile
Wasaaaaaaaaa !!!
je le connais bien ton régulateur waner1968, mais il a tendance a avoir une fourchette plus ou moins grande dans la régulation
Salut loulou350, sur les systèmes plus anciens, il faut je pense déjà contrôler les contacteurs sur les pédales qui doivent peut être s'encrasser avec le temps.
Sinon j'ai effectué le télécodage du régulateur de vitesse cette après-midi avec succès.
J'en ai même profité pour désactiver la fonction FAP (ou communément appelée fonction BOUFFEFRICSITENATROP). L'erreur d'additivation d'Eolys ne s'affiche plus désormais.
tiens une fonction qui y a dans pas mal de modéle dis donc
Les autos modernes ont des capteurs ABS qui déterminent la vitesse de l'auto et un papillon motorisé, donc c'est facile à faire.loulou350 a écrit :Bonjour, je ne me suis pas encore penché sur le problème, mais sur ma volvo 780 c'est en panne. Ce doit être un jeu d'enfant de le remettre en route, vu que l'installer ou ce n'est pas prévu c'est aussi facile
Sur une auto comme la 605 pour accélérer on utilise un actuateur pneumatique (un genre de vérin) avec une pompe électrique et une valve de régulation. Le calculateur (dans un boitier à part, 0% intégré le système
- loulou350
- Car : Volvo 780
Merci pour les concepts, je vais me pencher sur le problème d'ici peu.
Wasaaaaaaaaa !!!
