Ha mais j'en doute pas ! Moi j'en ai démonté un et jamais pu remettre en place la tige de levier du frein à main avec le ressort !
Ça s'est terminé par 2 étriers neufs et j'ai pas la carrure du petit poucet !
- waner1968
Pour l'alpine j'en ai démonté de bx 16s, il suffit d'appuyer UN PEU pour comprimer le ressort
"UN PEU" - tit coup de breton dans ta gueule d'étrier ?
Enfin c'est comme ça que j'ai aucun mal à le voir !
- pierrot80400
on passe au démontage de l'etrier!
- sortir le piston a l'aide d'un compresseur ou autre! (attention au giclure de lf)
- enlever le soufflet de la partie frein a main!
- enlever la goupille de l'axe
- enlever les deux pates du ressort!
- enlever l'axe
- attention au sens des coupelles qui font effet ressort
(attention c'est monté en compression!
voila le fautif! et la je l'ai gratté deja!
remonté le tout! il faut une bonne pince multiple pour reussir a remettre l'axe en comprimant les coupelles!
j'ai remis le soufflet aussi! et bourré de graisse la partie frein a main!
il faut pas oublier de changer les joints!
on remonte sur la voiture! et purge!
- enlever l'axe
Ça se tente...
Et si ça se rate, ben étrier neuf !
- pierrot80400
le tout etant d'avoir une bonne pince multiple pour réussir a comprimer les coupelles
je ferais un reportage plus détaillé lors de la réfection de mes etriers ar (et de tout le système de freinage)
Faut la bonne pince pour les avoir en gros
Voici l'outil maison pour démonter la jauge
Démontage
La nouvelle jauge
Un joint taillé dans une chambre a air
Le flotteur de l'ancienne jauge rempli d'un peu d'essence
Démontage
La nouvelle jauge
Y a un embout sur la jauge et je ne sais plus si c'était branché quelques part
Peut-être qu'il n'était pas branché mais ça me semble étrange
Changement du régulateur de pression d'essence
Celui de la donneuse
Remise en route
Reste plus qu'a remettre son isolant de capot et trouver les bitoniaux
pour l'accrocher
Remise en route
- pierrot80400
c'est quoi ces phares blanc^^
