R 25 V6 Turbo Phase 2 : Entretiens, réparations.
Re: R 25 V6 Turbo Phase 2 : Entretiens, réparations.
tu n'as pas renseignés dans ton profil ou tu te situes?
Huum, oui cooldrick c'est vrai j'y pense et puis j'oublie dur en ce moment pour moi
J'ai beaucoup de choses à pensés ces temps-ci !
Bien vue machouse
! C'est pour cela que tu es président.
Bien vue machouse
Salut !
Lors du changement de roulement,supposant que l'écrou de cardan a été bien serré,le roulement a t-il été graissé? Mais avec quel type de graisse aussi faut savoir.
Difficile à dire sans entendre l'auto,mais si ça chante c'est difficilement autre chose qu'un roulement comme ont dis les amis Machouse et cooldrick.
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
Salut à toi Maxime,
Je ne peux pas te répondre, je n'ai pas changé moi même ces roulements, je suis passé par un garage car je n'ai pas l'outillage.
Je suppose donc qu'il a du faire cela correctement !?
Bien j'ai une contre-visite pour mon véhicule ce mercredi pour :
FEU DE CROISEMENT : Réglage anormalement bas G,D > fait chez N*raut* 22€
FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité globale insuffisante (16%) > j'ai changé disques et plaquettes arrière, comment peut-on savoir si cela suffit pour l'efficacité du frein à main ?? Un test à faire merci de m'en faire part rapidement merci
Vérifie si tes câbles de frein à mains ne sont pas rouillés.
Sinon disques et plaquettes sur une R25, faut pas hésiter à rôder ça car c'est relativement long (rouler chargé pour le compensateur de freinage ou alors lever un peu le levier du frein à main en roulant de temps en temps quelques brefs instants).
- waner1968
Mettre des freins neufs avant le controle cela nécessite un rodage car des freins neufs ben cela ne freine pas
Pour le frein à main normalement avec un changement de disques et plaquettes il faut en profiter pour reprendre le réglage des cables comme cela on repart sur de bonnes bases.
Autrement pour bien les roder il y a l'option quelques demi-tours sur place sur un parking avec des vieux pneus, en plus c'est fun
Merci de vos réponses
Les câbles glisses bien dans leur gaine, par contre j'ai remarqué des boursoufflures de la gaine toujours au même endroit des 2 côtés, j'avais commandé chez osca**, mais ils m'ont mis du QUINTON HAZELL avec des embouts sertis trop petit
> demandé bendix ! donc retour et remboursement, je commanderais ailleurs !
Oui j'ai serré le frein à main en roulant de temps en temps un bref instant
Donc sont déjà rodé depuis plus de 200 Km et j'ai bien réglé le câble, car lors du montage final les roues était bloquées
! Mais la tige filetée est à moitié de l'écrou ? elle ne sort pas de l'autre côté est-ce normal ?
200kms c'est presque rien comme rodage là dessus, charge le coffre ou embarque des passagers (pour que le compensateur de freinage laisse passer le lockheed) et en route pour une belle promenade
Tant que tes disques ne sont pas rayés à l'arrière, la plaquette n'est pas suffisamment en contact avec eux
J'ai eu le coup aussi avec la mienne au CT de juin : disques + plaquettes changées, ballade de 750kms et malgré ça, c'est passé juste lol
